SD: Pedido con Valor Neto en CEROS
  • Mirthala Lozano Correa
    • 28
    Hola Foro!
    Al hacer un pedidio un usuario no se dio cuenta pero en el campo de Valor Neto se visualiza en CEROS a pesar de que en cada uno de las posiciones tiene su precio y sus descuentos correctos.
    Lo que hemos encontrado en el Esquema de Precios, al dar doble click sobre la Condicion del precio aparece un campo que se llama 'Inactivo' con valor 'W' que dice 'La posicion del documento es estadistico'.
    Con esa informacion revisamos el Esquema de Precios y en este esquema no tiene el inidcador de que la Condicion sea Estadistico.
    Ya Revise como configuramos las Condiciones, el Esquema de Calculo, los controles de copia, Recalcule el precio por todos los tipos de recalculo que hay y no aparece el Valor Neto.
    Alguna sugerencia?
    Mirtha
  • raulgh
    • 4
    Posición estadistica
    Buenos días Mirtha.
    Creo que el motivo de que el neto sea cero es que estas utilizando un tipo de posición estadística como te indica el mensaje, esto lo puedes ver en la parametrización de los tipos de posiciones en el campo Valores estadísticos = 'X'.
    Cuando una posición es estadística no acumula el valor a nivel de cabecera.
    Para saber si la posición del pedido es estadística puedes ir a la VBAP-KOWRR.
      • 28
      Hola Raul!
      Fijate que ya habia checado eso y no es por ahi. En otros pedidios iguales, con el mismo cliente, material y tipo de documento y Esquema de precios y condicion no hace lo mismo.
      Alguna otra sugerencia?
      Mirtha
        • 28
        Raul:
        Muchiiiisimas gracias por tu informacion!!... que malagradecida me vi con el otro mail.. perdona.
        Con la informacion que me diste revise el pedido y si, efectivamente estaba encendido ese campo... Pero no he podido encontrar por que se encendio si la configuracion de la posicion (es TAN) no lo tiene encendido.
        Seguire buscando
        Mirtha
