órdenes en spool pero no se imprimen inmediatamente
  • cpiana
    • 8
    Estoy usando la transacción MIGO para realizar un traslado de centro a centro. Después de grabar el documento de material, la orden aparece en el spool pero no se ejecuta la orden de salida en la impresora; esto ocurre a pesar de haber fijado el indicador de salida inmediata al crear el registro del mensaje. Qué puede estar sucediendo? La descripción del error indica que no existe una orden de salida porque todavía no ha sido enviada al sistema HOST.
    Carlos Piana
  • jarijo
    • 64
    Re:
    Carlos.
    En la trx SP01 no esta esa orden de Spool??
    • Adrian7
      • 12
      Spools
      Carlos.
      Prueba con la transacciòn SP02, dado que esta es un resumen de todas las ordenes de spool.
      El problema de la impresiòn en netamente configuracion de usuario.
      • PSC
        • 57
        En el SU01, en la pestaña Valores Fijos, en Control Spool marca la casilla de salida inmediata.
