Planificación de materiales VB
  • 27psiBOOM
    • 22
    Tengo una lista de materiales clasificados con la característica de planificación VB (máximos y mínimos) el tamaño de lote es HB (reponer hasta el stock máximo), el material entra en la planificación al tener una cantidad menor a la establecida en stock mínimo.
    Sin embargo, cuando un usuario genera una reserva a través de una orden de mantenimiento, esta no es considerada en el cálculo de la cantidad solicitada en la orden previsional, solo se considera la cantidad máxima.
    Agradeceré su apoyo a fin de saber como planificar un material que tiene este comportamiento y si es necesario modificar algún parámetro.
    gracias!!
  • msalgadou
    • 21
    La característica de planificación de necesidades por punto de pedido manual (VB) es un método de planificación sobre consumos (CBP) y por tanto se procesa principalmente en base a consumos históricos registrados para el material en cuestión. Esto quiere decir que las necesidades planificadas y exactas (reservas, pedidos de clientes, etc) no influyen en cálculo de las necesidades del tipo CBP y sólo se muestran en la lista MRP como datos informativos. Por tanto, si quieres que esto afecte el resultados debes atender esa reserva y con esto actualizas el consumo histórico y por ende obtienes el resultado esperado de tu proceso.
    Ahora, si quieres planificar sobre necesidades netas planificadas y exactas, como son las reservas y pedidos de clientes, debes utilizar otro método de planificación, como es el MRP puro. Este tipo de planificación considerará esas esas reservas que coloques y te propondrá las cantidades a aprovsionar necesarias para satisfacerlas. Eso si que este tipo de métodos no trabaja con consumos históricos.
    • msalgadou
      • 21
      ah!!! me acordé que en algunos casos si es necesario incluir esas necesidades "etxernas" para ello el método CBP, específicamente para los métodos por puntos de pedido se permite incluir en la planificación esas necesidades.
      Por tanto, para la VB existe una clon...ésta es la V1 que permite incluir esas necesidades "externas"...
      Asigna esta característica al material y pruébalo...
      • 27psiBOOM
        • 22
        hola muchas gracias por la respuesta.
        Probé con la característica de planificación V1 y corrí el mrp con la transacción md03, sin embargo, solo me generar una orden previsional y no considera las reservas, es decir igual que VB (máximos y mínimos)
        no estoy seguro que versión de SAP usarás pero en la versión R3 solo la característica de planificación VB no considerar consumos solo los parámetros de punto de pedido y stock máximo. La que considera consumos es la característica de planficación R1.
        • 27psiBOOM
          • 22
          posiblemente haya que modificar el campo tamaño de lote de planificador de necesidades, actualmente está como HB - reposición hasta el stock máximo
          • asantos
            • 428
            verifica en la transacción OMDQ si la caracteristica V1 verifica todo el horizonte o solo el tiempo de reposicion (plazo de entrega). Además debes verificar si el tipo de reserva esta considerada (lass reservas manuales estan incluidas por defecto).
            Espero que esto te ayude
            Alex
