Pedido de devolución jfzapat y Viviana Chara
  • ribaster
    • 8
    Muy buenas,
    Tengo problemas al hacer un pedido marcando la Pos.devolución, ya que pongo el flag, pero en cuanto doy a un enter, el campo se me queda sin el flag y no modificable.
    He estado buscando y he visto un mensaje de jfzapat en el que Viviana Chara le decía que tenía que hacer esto como solución, así que si lo leeis, o cualquier otra persona sabe cómo se hace o cuál puedes ser mi problema...
    MUCHAS GRACIAS!
  • jfzapat
    • 123
    Hola a mi me funcionó sin problemas pero creo que quizás tu problema está relacionado a el tipo de posición que estás utilizando, porque si verificamos al ayuda que tiene ese campo mira lo que dice:
    Posición de devolución
    Especifica si la posición es una posición de devolución.
    UtilizaciónPara posiciones en las que la entrada de mercancías y la recepción de factura no hagan referencia a cantidades, no puede fijar el indicador de devolución.
    Esto se aplica a las posiciones siguientes:
    posiciones de servicios (tipo de posición D)
    posiciones límite (tipo de posición B)
    posiciones con plan de facturas
    Entonces quizás estás utilizando alguno de los tipos de posición que allí indican en los cuales no puedes utilizar el Pedido de devolución... sólo lo puedes utilizar para cuando hagas referencia a una cantidad en la EM y la VF
    Espero haberte ayudado...
    jfzapat
    jfzapat
