Categoría de clase para materiales
  • poketina
    • 105
    hola !! tengo que hacer una verificación en un report y lo que tengo que mirar es lo siguiente: introduzco una orden de fabricación y tengo q mirar que el puesto asociado tenga, dentro de sus sistema de clasificación, la categoría de clase 019, la clase FAB_AUXILIAR y la característica TRAZABILIDAD con valor YES.
    No tengo ni idea de en qué tablas mirar esos campos y el consultor que me lo ha pedido tampoco así que me toca buscarme la vida..
    Alguien puede ayudarme ???!!
    gracias !!!
    un saludo !!!
  • Vique
    Pregúntame por las Bolas Vique
    • 146
    Buenas,
    para obtener las caracteristicas que tiene un objeto (puede ser un material, un cliente,...) usa la funcion CLAF_CLASSIFICATION_OF_OBJECTS (es más fácil que buscar la información directamente usando tablas).
    Los parámetros son:
    CLASS : nombre de la clase,
    CLASSTYPE: tipo,
    OBJECT: objeto (nº de material, de cliente,...)
    La función te recupera:
    t_CLASS: las clases en las que este objeto está clasificado
    t_OBJECTDATA: contiene los valores de las caracteristicas.
    Espero que te sirva de ayuda.
    Un saludo.
    ¿Pero nadie me va a preguntar por las bolas Vique?
    • poketina
      • 105
      muchas gracias !! voy a probar !!
      Oye, para mirar los materiales utilizo la tx MM03, pero para mirar el puesto de trabajo y asi poder comprobar con la función, no tengo ni idea de cuál es la transacción que tengo que usar !! alguien sabe ???
      graciasss !!
      • poketina
        • 105
        Ya lo he encotrado, CR03..
