SD-Rango de numeros Facturacion
  • Baires
    • 9
    Hola Foro!
    Alguien sabria donde se parametriza el rango de numeros para facturas a nivel sociedad. Resumiendo quisiera que cada sociedad tenga su rango de numeros de facturas
    Muchas Gracias!!
  • ripolin600
    respuesta
    Para utilizar un rango de facturas para cada sociedad tienes que utilizar
    le exit de facturas RV60AFZZ dentro veras que hay un form que es USEREXIT_NUMBER_RANGE . Pues aqui puedes poner el codigo parecido a lo siguiente
    Si sociedad = 'XXXX'
    Si la clase o tipo de documento es X
    rango = 'el que te interese'
    Porque tu en la clase de factura solo puedes poner un rango.
    • mcervantes
      Hola muy buen día!...
      La Tx para la creación de rangos de números en el standar de sap para facturación es VN01..
      La ruta en costumizing es:
      Comercial>Facturación>Facturas>Definir rango de números para Facturas
      • baracena
        • 11
        Lo recomendable es tener un tipo de documento de factura por sociedad, y cuando lo tengas que lo puedes crear por la VOFA y de esto creas por la VN01
        lo asignas en l VOFA.
        Pero esto tiene mas pasos, cuanta sociedad tienes?
        y cuanta Organizaciones de ventas?
        Baracena
        • Baires
          • 9
          Gracias por tu respuesta!
          En el proyecto donde estoy trabajando tienen muchas sociedades ( mas de 100) por lo que no puedo crear un doc para cada sociedad. Seguramente tendre que hacer algun desarrollo.
          Gracias nuevamente!
          Originalmente publicado por baracena
          Baracena
          • Baires
            • 9
            Muchas gracias por tu respuesta...me fue de mucha utilidad!
            Originalmente publicado por ripolin600
            • sofos004
              • 22
              Rango de numeros VF06 y VF04
              Este exit funciona bien con la creación de facturas por bapi, job VF06 o por lista VF04
              saludos cordiales.
              • Junior Member
                Re: SD-Rango de numeros Facturacion
                Estoy tratando de ingresar cobranza para también emitir el complemento de pago y me dice:
                No existen registros suficientes en la tabla de control para la sociedad 1001/CFG,
                No. Mensaje:8A607
                Diagnóstico: EL rango de números que está asignado a los datos de control para generar los números oficiales de documentos, ha vencido (se han utilizado todos los números) o no está actualizado.
                El sistema no permitirá la contabilización de este documento.
                Alguien me puede ayudar a saber donde se revisa eso porfavor,
                gracias,
