Me dicen que Al verificar AAA no esta definida la categoria de valoración xx
¿Que es AAA? Se los agradezco quien me pueda indicar soy nueva en el tema de MM
Es lo que los consultores llaman el triple AAA, practicamente es la parametrización de todos los módulos.
es cuando llamas a la transacción SPRO y parametrizas todo los que tienes que hacer, tanto en MM SD, co , fi, etc.. muchas cosas las haces por ahí primero .
Espero te sirva
en tu caso tienes que ir directamente a la transacción OMSK
SRP
Gestión de materiales
Valoración e imputación
Determinación de cuenta
Determinaciónd e cuenta sin asistente
Determinar categorías de valoración.....
