Numero de Serie
  • radiotnt
    • 20
    Numero de Serie
    Hola a todos:
    Tengo un problema con numeros de serie, ya que en la transaccion MIGO se le dio entrada a aun material que estaba creado con el perfil de numero de serie, el problema fue que el usuario no asigno ningun numero de serie, al momento de dar salida de este material, me obliga el sistema a poner un numero de serie mismo que no existe, ahora no puedo sacar el materil, ni traspasar, ni modificar proque el sistema me manda mensaje que ya tiene asignado un numero de serie este material.
    hay alguna forma de reversar esto?
    la unica forma que encontre es anulando la entrada pero, para efectos de documentos financieros no puedo hacerlo, ya que son de febrero.
    hay alguna forma de hacer una devolucion pero sin generar documentos financieros...
    espero me puedan ayudar...
  • elicastane
    • 24
    No se si depronto esto te pueda ayudar pero por la transacción IQ02 puedes validar que numero de serie quedó para este material, y puedes modificarlo para poder colocarle el correcto.
    • aidahoe
      • 47
      hola radio
      lo que puedes hacer
      es lanzar un inventario en ese proveedor o almacen desde la mi01.
      entonces en la mi04 pones la cantidad total, si llevan numeros de serie, te pedira todos los numeros de serie pones todos los numeros.
      entonces entras en la mi24 y veras el recuento y si hay alguna diferencia contable, si has puesto los mismos el valor ha de ser = 0.
      por ultimo contabilizas el inventario y tendras todos los materiales con numeros de serie.
      un saludo.
      si tienes cualquier duda me escribes y te comento.
      • msalgadou
        • 21
        6º Crear la serie (IQ04)
        6.1 Click menú Detalles-->Perfil de detalle…
        6.2 En ventana "Crear nº de serie del material: Perfil detallado" completar los siguientes datos
        - Tipo stock = 01 (stok de libre utilización)
        - Centro
        - Almacén
        - Lote de stock
        7º Seleccionar Tipo de Equipo ...
        8º Modificar status de Nº de Serie
        8.1 Ejecutar transacción IQ02
        8.2 Ingresar material y Nº Serie
        8.3 Click menú Tratar-->Func. especial numero serie-->Operación manual
        8.4 En ventana "Modificar número serie material: " seleccionar opción "A almacén". <Continuar>
        8.5 Verificar como status cambia de DISP a ALMA
        8.6 Grabar
        9º Hacer la venta o movimiento de mercancía
