Has probado con la transacción MM17.
Creo que no vas a poder, ya que para modificar el tipo de artículo (normalmente por la transacción MMAM) el stock tiene que estar a cero, y si
vas a realizar una modificación en masa, no te lo va a cambiar en todos.
