Cambio en Precio de Material
  • hercules
    Hola!, Buen dia
    Ya tengo dias tratando de hacer cambios en el precio del material, pero no me da acceso al campo, alguien me podria indicar algun camino
  • LEGARZA
    • 4
    Cambio de Precio de Material
    Si lo que estas buscando es cambiar el COSTO del producto lo puedes hacer en la transaccion MR21 si lo que vas a cambiar es el precio de venta lo haces en la transaccion VK12
    • vasco
      • 64
      hola
      Hola Legarza! quisiera saber si utilizando la mr21 puedo modificar de alguna, para que contabilice a otra cuenta contable, porq por la prueba que hice lo está arrojando a una cta de inflación, y no siempre es el caso, por ejemplo si el material quedo obsoleto y se rompiío y deseo disminuir su valor.
      Muchas Gracias
      • mcervantes
        En el tipo de movimiento que realices, defines previamente a que cuentas contables quieres que afecte... aconsejo revises que cuentas estan determinadas para los movimientos que hagas con estos materiales en tu empresa...
        Mary
        • hercules
          Originalmente publicado por LEGARZA
          Gracias por la info
          Pero lo que busco es cambiar el precio variable de los materiales de almacen, ya que al momento en que se dieron de alta todos, quedaron con 1 peso y lo que quiero es cambiar al precio real, para que al momento de hacer la entrada de estos materiales se registre el precio correcto.
          • shibayamito13
            • 180
            Hola Hercules,
            Dependiendo de la carga inicial de tus inventarios es el procedimiento que tienes que hacer.
            Digamos que estas cambiando de programa, lo que tienes que hacer es actualizar los costos (me supongo que valuas el inventario "V" variable), entonces puedes usar la Tx MR21.
            Nota: importante que no tengas stock o saldos en los materiales.
            Si los materiales van a entrar por medio de un pedido, aqui no tienes problemas, ya que el costo se actualizara en base al precio que tenga el pedido.
            Nota: para esto es importante que uses precio "V" variable.
            Espero haber sido claro, saludos.
            • hercules
              Originalmente publicado por shibayamito13
              Hola Hercules,
              Sobre este detalle, Muchas Gracias
              Perdon por no comentarlo antes pero andaba de vacaciones
              Si funciono por la transaccion, cree un documento y lo contabilice y listo
