Hola a todos
Espero me puedan ayudar con el problema que tengo en la cosignacion lo que pasa es que tengo articulos en los que manejo factores de conversion diferentes ( ejem. 1 cja --> 30 pzas ) y genero un registro info de compras donde especifico el precio al cual me lo vende el proveedor y el factor de conversion que utilizo ( ejem. reg info compras - precio 606 ) y aparte en el maestro de materiales ( en la pantalla de contabilidad tengo un precio variable de 20.20 ).
Cuando hago un traspaso de 1 pza con la transaccion MIGO_TR ( traspaso de consigna a otro almacen de libre utilizacion ) al entrar a la transaccion MRKO que es donde visualizo los movimientos de proveedor para liquidar la deuda me aparece en primer lugar que en vez de mostrarme que tome 1 pza me dice que tome 0.0333 y a un precio de 20.00 y si traspaso 5 en cantidad me pone 0.167 y en importe 101.20.
Lo que no entiendo es en primera por que no me pone en cantidad lo que realmente estoy traspasando, (es decir si saco 1pza que me muestre que saque 1pza ) y en segunda por que no me refleja el precio de 20.20 que es como lo tengo en el maestro de materiales sino que me muestra otro precio diferente dependiendo cuantas piezas traspase de un almacen a otro.
No se por que me esta haciendo el sistema que las piezas que traspaso me las divide entre el factor de conversion ( ejem. 1 pza /30 por lo que me muestra en la transaccion MRKO en importe 0.033 )
Me podrian decir que estoy haciendo mal o si tengo que corregir algo directo en el customizing.
Gracias por su ayuda.
Les anexo una pantalla del problema que tengo.
