tipos de movimiento
  • jlcarrillovadillo
    • 5
    tipos de movimiento
    Hola a todos!
    Estoy haciendo un report para mostrar las entradas y las salidas de stocks, tirando de la mseg, pues tengo que recoger datos que no se encuentran en la s031.
    Lo que quería saber es cómo afectan los tipos de movimiento a la entrada y a la salida de mercancías, es decir, como puedo calcular que, según el tipo de movimiento, suma o reste a la salida o entrada de mercancías (p.ej: el mov. 101 suma a la entrada de stock y el mov. 602 resta a la salida de mercancías).
    Muchas gracias de antemano y un saludo.
  • alefar1973
    • 64
    Clase de movimiento
    En la siguiente ruta del customizing ves si el movimiento suma o resta en el indicador de Debe o Haber: Gestión de materiales->Gestión de stocks e inventario->Clases de movimiento->Copiar/Modificar clases de movimiento
    ÇSi mal no vi, esto se encuentra en la tabla T156, en el campo SHKZG.
    Espero haber sido de ayuda.
    Alejandro
    Alejandro Farina
    • Escono
      • 84
      Hola, te cuento que existe un reporte standar de SAP que te permite ver los movimientos de un material o grupo de materiales en cantidad e importe. Y además te identifica cada clase de movimiento de stock.
      Quizás te sirva de base para el armado de tu reporte o quizás puedas utilizar ese mismo. El reporte es: RM07DOCS y la transacción es: MB51.
      Espero que te sirva mi recomendación, cualquier inconveniente no dudes en consultar.
      Esteban
      • jlcarrillovadillo
        • 5
        En realidad, lo que yo quiero saber es cómo afecta el el campo MSEG-MENGE a los campos S031-MAGBB Y S031-MZUBB, de manera que para un movimiento 601: s031-magbb = s031-magbb + mseg-menge y para el movimiento 101: s031-mzubb = s031-mzubb + mseg-menge.
        El campo debe o haber me indica si afecta a magbb o a mzubb, ¿pero de donde saco el signo? (si fuera un 602: s031-magbb = s031magbb - mseg-menge). He estado buscando, y al parecer se saca de la tabla t156m (el campo KZVBL), pero no consigo encontrar de dónde saco la relación entre las tablas t156 (con los tipos de movimientos) y t156m.
        Muchas gracias por vuestra ayuda.
