no entiendo la pregunta... la TX mc.c es para calcular la cobertura de material... Es decir, informa sobre la evolución del stock en almacén en relación con la demanda.
En la MC.C tienes varios ratios sobre la cobertura, los cuales tiene el nombre de alcance ej. Alc. Stk. total Ctd. ojo que esta cobertura esta en función de consumos históricos.
si quieres ver cobertura en función de consumos futuros (demanda) puede utilizar la transacción MC43, esta transacción te da la cobertura basada en stock actual.
Espero que esto te ayude
ok gracias por la informacion que me proporcionan, mi duda es como se calcula o de donde sale el Alcance valor stock valorado,Valor stock valorado,Valor total de consumo. ya que los dos ultimos me sale las cantidades en pesos
