MCL1 - Sistema Info
  • smontenegro
    • 84
    MCL1 - Sistema Info
    Estoy incursionando en el mundo "Sistema Info" y me encuentro con que las txs MCL1 MCL5 MCL9 MCLD y MCLH de Gestion de Almacenes cuando las ejecuto me devuelven la leyenda "No contiene datos"
    Segun los parametros de seleccion que les estoy poniendo deberian traerme algo de informacion, pero intuyo que antes de correr estas transacciones deberia hacer algo que estoy omitiendo. No se que, tal vez algo de customizing.
    Si alguien pudiera ayudarme le estaria muy agradecido.
    SLDS
    Sergio Martin Montenegro
    Consultor SAP MM/ABAP
    http://www.solosap.blogspot.com
    http://www.generar.biz
    UNITE A MI RED
  • smontenegro
    • 84
    Por si les interesa
    Investigando encontré como se cargan los datos del sistema Info de Logistica y aca se los dejo por si alguien lo necesitan en alguna oportunidad.
    Este ejemplo es para cargar datos a la estructura S090 (Entrada y salida de stocks)
    1) Con la OMO9 activo la actualizacion de la estructura. La actualizacion puede ser diaria, semanal, mensual, sincronica o asincronica.
    2) Corro la tx LCO1 con la cual cargo los datos a la estructura S090 version &(1
    3) Corro la tx OLIX. Esta tx me permite copiar la version de la estructura info de la &(1 a la 000.
    Asi se actualizan los datos. Luego se pueden correr las tx del sistema Info como la MCL1
    SLDS
    UNITE A MI RED
    • ariasnaty
      • 31
      Estructuras Info
      Hola, vi tu consulta y queria preguntarte con respecto a esto.
      Ocurre que en la empresa tenemos Estructuras Info con datos de movimientos de stock que se utilizan para hacer Estadísticas. Todos esos datos se han acumulado desde el año 1999 y por tal motivo, creemos que tal vez son demasiados y un tanto obsoletos para el análisis. Nuestra intención sería eliminarlos y dejar los últimos 5 años.
      Las estructuras son, por ejemplo, S033, S034, S935.
      Cada vez que hay un movimiento de stock estas tablas son actualizadas porque estan cargadas en la Tx: OMO9
      En caso en que se pudiera eliminar los datos de estas estructuras pensamos utilizar la Tx: OLIX.
      Necesitaría saber si tivuste algún tipo de inconveniente utilizando esta tx y si puede producir algun tipo de error en el productivo?
      Gracias,
      Saludos!!
      Natalia.-
      Natalia Inés Arias
      Analista Funcional SAP FI/CO
      RPB S.A.
      Ruta Nac. 14 Km.58. Parque Ind.
      CP: E2820GPA Entre Ríos
      Tel.: +54 3446 - 42-0200
      Int.: 1236
      Fax.: +54 3446 - 42-0245
      narias@baggio.com.ar
      • ABPdelCerro
        • 21
        Versiones de selección
        Hola a todos.
        Necesito crear una versión de selección para una estructura info. Creo que debo hacerlo por la transacción MCMO, pero no sale esa la estructura info en los valores posibles. ¿Alguien puede decirme que debe tener la estructura info para poder ser tratada con esta transacción o un procedimiento alternativo para crearla.
