Áreas de Ventas
  • angelicavarela
    • 21
    Áreas de Ventas
    Tengo un problema cuando creo una nueva área de ventas no se refleja al momento de crear el cliente, los pasos para crear el área que hago son:
    1. Defino Organización de ventas
    2. Dinfino el Canal de distribución
    3. Defino el sector
    4. Asigno la organización de ventas a la sociedad
    5. Asigino el canal a la organización
    6. Asigno el sector a la Organización
    7. Creo el área de ventas
    En la configuración queda creada el área de ventas pero al ir a la transacción de crear cliente VD01 ó XD01 no presenta las áreas creadas.
    Me pueden ayudar por favor
  • azua14
    • 140
    Hola ...puede que haya solo un error de escritura tuyo...pero...los sectores se asignan a los canales de distribución...no a la organizacion de venta...
    • Oribb
      • 56
      Una pregunta
      Hola buenas tardes: quisiera saber si me pueden ayudar indicandome como puedo hacer para que cuando estoy haciendo un pedido de ventas, me muestre el area de ventas cuando el cliente tenga dos canales de distribucion asignados o mas .
      Es Decir que si el cliente tiene mas de un canal de distribucion, yo pueda seleccionar a que canal pertenece ese pedido.
      POR FAVOR AGRADEZCO SU AYUDA...
      Oriana.
      • [Aragorn]
        • 52
        Oriana como estas? fijate si lo que estas buscando no es (no soy SD asi que no estoy 100% seguro) en la transaccion XD01 (crear cliente) o XD02 (modificar), datos area de ventas solapa funcion interlocutor y ahi le asignas las diferentes opciones x ejem:
        FR Funcion int. Numero Nombre
        AG solicitante 10 Diego
        RE Dest Factura 10 Diego
        RG Resp. pago 10 Diego
        WE Dest. mercan 10 Diego
        WE "" "" 20 Diego mar del plata
        espero que sea esto y te sirva de ayuda
        sds Diego
        • Oribb
          • 56
          Hola Diego, gracias por tu respuesta, ya intente hacer eso, y no es por hay, porque no es con un cliente especifico, es una empresa que tiene muchos clientes que tienen asignados mas de un canal de distribucion, y cuando hacen el pedido el sistema le arroja por defecto el area de ventas, cosa que lo que se desea es que esa area de ventas pueda ser seleccionada a la hora de hacer el pedido, es decir que no aparesca desabilitada, porque asi pues no se pede mofificar para escoger el canal de distribucion adecuado para ese pedido.
          Saludos Cordiales
          Oriana
          • Aron
            • 49
            Hola Oriana, una posibilidad que puedas crear a tu cliente bajo canales de distribucion comunes con la finalidad de poserlo crear una sola vez y cuando creas tu pedido el sistema te propondra la lista de las areas de ventas creadas y asociadas al canal de distribucion comun, para ello es primordial definir canales o sectores comunes y asociarlos en areas de ventas, espero que mi comentario te pueda ayudar en algo.
            • Oribb
              • 56
              Muchas Gracias Antonio, voy a probar y te cuento si me funciono.
              Oriana
