Baja y carga de inventario
  • Manucha
    • 46
    Hola a todos, espero que esten bien.
    Necesito dar de baja el inventario de una empresa que sera fusionada con otra, y seguidamente cargar el inventario bajado a la empresa que quedara vigente.
    Cual es la transaccion mas comun o usual para realizar esto. Que tipo de movimiento se debe utilizar para la baja y carga sin afectar la valoracion de los materiales.
    Gracias por la ayuda.
  • asantos
    • 428
    Para realizar estos pasos puedes utilizar los movimientos 561 y 562 que se utilizan para cargas iniciales.
    Recuerda que esta implícito un movimiento contable, el cual debes tomar en cuenta. Al utilizar el movimiento 561, obtienes un cargo a la clave de operacion BSX y un abono a la BSA y viceversa en el movimiento 562.
    al utilizar el movimiento 561 te toma el precio del material, por lo cual debes asegurarte que en la nueva sociedad tenga el mismo precio.
    Alex
    • Manucha
      • 46
      Gracias Alex.
      Muy acertado tu comentario, chequee los movimientos que mencionas y realmente se ajustan a lo que necesito. Ahora bien la transaccion seria la MB1C, cierto o debo usar otra mas versatil?
      Gracias una vez mas!!!
      • asantos
        • 428
        Puedes utilizar la transacción MB1C, MIGO, MB11 como tu lo desees.
        Alex
