Facturación de varios pedidos
  • MaluM
    • 5
    Buen día a todos,
    Buen día, tengo un problema, no he podido lograr que se agrupen varias entregas en una sola factura, leí que los datos de cabecera deben ser idénticos y en este caso el sistema emite un mensaje en el cuál dice que la referencia es distinta, y muestra los números de pedido que definitivamente en todos los casos son diferentes. Que debo hacer, intento por el pool de facturación y el crea facturas diferentes.
    Agradezco si alguien puede ayudarme:
    __________________
    *Malu*
  • Aron
    • 49
    Hola, tienes que verificar que los pedidos posean la siguiente informacion en comun:
    -Responsable de pago
    -fecha de factura
    -pais receptor
    Esta combinacion es necesaria para la generacion de la factura en base a varios pedidos o entregas.
    saludos.
    • MaluM
      • 5
      Originalmente publicado por Aron
      -fecha de factura
      -pais receptor
      saludos.
      Hola Aron , gracias por la ayuda, ya revise esta información y es idéntica, cuando ingreso al análisis de partición dice que la referencia o sea los números de pedidos difieren entre sí; la pregunta es como hago puesto que esto es precisamente lo que necesito agrupar pedidos diferentes en una factura con referencia a la entrega.
      *Malu*
      • MaluM
        • 5
        Hola!...ya encontré la solución.
        En el Control de Copia por Cabecera tenia Número de Referencia B-Número del Pedido Cliente, por eso al intentar hacer la Factura Colectiva por el Análisis de Partición me decia que los documentos de referencia eran distintos. Tuve que cambiar ese Número de Referencia de B a E-Número actual de Factura.
        Listo!...
        *Malu*
        • xtconsult
          Excelente respuesta.
          • Ramón Espinoza
            • 7
            Originalmente publicado por MaluM
            Buen día a todos,
            __________________
            Hola, por el pool de facturación puedes agrupar varios pedidos en una sola factura, debes irte a opciones, datos por defecto e ingresar clase y fecha de factura.
            Luego ingresas el cliente y los números de entregas y grabas.
            • rlavid
              Agrupar pedidos de ventas
              Si hago varios pedidos de ventas como los puedo egrpar en una sola entrega, teniendo en cuenta la condicones de puestos de expediciòn y el mismo solicitante
              • ocastillo
                • 16
                Perdona Malum Tengo El Mismo Inconveniente De No Poder Elaborar Una Sola Factura Para Varias Entregas Por Aparentes Diferencias En Los Datos De Cabecera Aunque Es El Mismo Cliente Etc. Donde Exactamente Correjiste El Problema Ya Que Encuento Varias Opciones Dentro Del Spro Control De Copia????? Gracias
                • Glen Raul Ruiz Millan
                  • 182
                  Buen dia a todos:
                  Tengo un problema igual con ustedes tengo un cliente que es una empresa, y pues tiene muchos empleados los tambein estan dados de alta como clientes y con los interlocutores de pago del cliente empresa. Y pues tengo que generar una factura de los n pedidos de los empleados.
                  Todo lo que eh encontrado son que con las particiones pero pues ya utilice varios maneras de las particiones pero ninguna me funciona. De hecho estoy intentando crear una nueva validacion para esto.
                  Si alguien sabe una manera mas sencilla por favor avisenme...
