Hola!
si tu estrategia es make to stock y no tienes manera de 'reservar' el inventario existe en SAP una manera de hacerlo por medio de los partner functions llamado en ingles 'SB'. Cuando crees una Sales Order te vas a la pantalla de partners y pones en partner function SB y tu numero de cliente (siempre y cuando tu cliente este dado de alta en la cuenta DEBI 001)
Esto debe de funcionar para 'reservar' el inventario.
