abrir persidos contables mm
  • marta28
    • 32
    estoy intentando hacer un traspaso entre centros y me dice que "solo es posible contabilizar en mayo". aparte de ob52, de la aprte de mm, qué transacción era? creo que en su momento lo probé y tampoco pude,no se si me dejo alguna accio´n
    gracias
  • rodriedu
    • 187
    Originalmente publicado por marta28
    gracias
    MMPV - Desplazar período (MM)
    • marta28
      • 32
      no me funciona->falta paso previo
      No me deja..me sale el siguiente error:
      El registro de gestión tiene como período actual (Mes/Año) : 06 2007
      • martarm01
        Puede ser que tengas cerrados los períodos en CO, es la TX OKP1
        • Hipermegacheve
          • 76
          Abrir mas periodos
          Lo que pasa ke en MM debes abrir los periodos por mes, entoncs si tiene el mes 06 del 2007, debes abrir primero el 07 del 2007 hasta llegar al mes 09 del 2007.
          En ocasiones no te deja hacerlo por mes, asi ke tendras ke utilizar fechas, espero ke con eso se solucione tu problema.
          Alberto
          SAP MM
          • marta28
            • 32
            Gracias, tenía que abrir mes a mes
            Gracias!!
            ERa esto, tenía que ir abriendo mes a mes
