crear almacen
  • victoria
    • 22
    crear almacen
    para crear un material que se debe tener en cuenta, basta solo con asociar a un centro??
    gracias por adelantado
  • mcervantes
    Hola Victoria, buen dia:
    Contestando a tu cuestionamiento te comento que para la creacion de materiales, deberás tener todos los datos necesarios para su creación, puedes guiarte visualizando la informacion de otro material que tengas ya creado en el sistema, revisando las caracteristicas del mismo y haciendo solo los ajustes necesarios en los campos variables de acuerdo a las caracteristicas de el material que vas a creas, tambien es importante consideres a que centros va a estar activado este material para que los extiendas a cada uno de ellos y los puedas utilizar, de lo contrario cuando los marques en centros que no esten actualizados te marcará el sistema que es necesario extenderlos...
    Espero te sea de ayuda mi información.
    Olvidaba comentarte que es importante que los centros donde los vas a usar ya se encuentren dados de alta en el sistema, para el alta de los centros las actividades a realizar son muy distintas a la creación del material y solo lo podrá hacer la persona que tenga los privilegios para la configuración del sistema, que en este caso deberá ser el KUser de MM o consultor a cargo.
    Mary
    Editado por última vez por Invitado; 06/09/2007, 15:41:01.
    • Alfredo Garcia Tello
      • 561
      Una pregunta tu duda es crear un almacén o un material? El almacén sólo se asocia al centro..
      Saludos...
      Alfredo G. Tello
      Consultor SAP/MM & SD
