HU's con WM
  • Ada Berenice
    • 4
    HU's con WM
    Hola mi nombre es Ada y estoy búscando ayuda...Por favor¡¡¡
    Quiero saber que impacto tiene el uso de Handling Units en la estructura organizacional ya que la documentación dice que cuando se utilizan a nivel MM IM se deben tener minimo dos almacenes, uno que esté facultado para el uso de HU's y otro que no gestioné HU's, mi inquietud es si funciona igual cuando está activo WM, ya que en la estructura de WM puedes tener tipos de almacenes que no usen Unidades de almacén o handling units y otros que si las gestione, también comentan que las HU's y las UA's son iguales, y esi esto es verdad que pasa con los rangos de números de ambas ya que en la parametrización tienen numeración distinta, ya que no hay ningún manual que explique bien la estructura de HU con WM en la parametrización, solo ejemplifican el uso de HU's en las transacciones pero nada de la configuración. Mil gracias
    Editado por última vez por Ada Berenice; 06/09/2007, 21:06:14.
    Saludos!!!
    Ada Berenice Salas C.
