ME21n
  • DCErick
    • 1090
    ME21n
    Hola amigos.
    Tengo una duda.
    Existe una transaccion o algo para sacar un reporte de movimientos hechos con la ME21N, los cuales no tengan un movimiento MB1B, realizado....
    Osea que el historial del pedido sea como si la salida de mercancia sea aun 0.
  • joses
    Moderador MASTER de LO-MM-SD
    • 111
    Hola DCErick, no entiendo lo de salida de no ser que se trate de un pedido de traslado.
    De todas maneras hay una tabla EKBE donde puedes ver si se ha realizado la salida del material y la entrada.
    • DCErick
      • 1090
      Exactamente es un traslado... Y tambien es correcto lo de la tabla.
      Aunque lo que yo busco es una transaccion que me diga a cuales aun no se les da salida.
      • Vir
        • 56
        Si lo que estás buscando es un listado de pedidos pendientes de compras, tienes por el estandar el ME2L en criterios de selección, hay una opción que te permite elegir los que todavía no tienen entrada de mercancía hecha, que llevan el código WE101. No recuerdo exactamente como se llama el campo (no tengo acceso aquí ahora mismo), pero creo que es el cuarto y se llama "condiciones de selección" o algo así.
        • DCErick
          • 1090
          Perfecto.
          Voy a checarla, aunque creo que esa es la buena.
          • Alfredo Garcia Tello
            • 561
            Me2l
            Es correcto, Criterios de selecicón con el valor WE101, "Entrada de Mercancias pendientes".
            Espero te sirva esta confirmación.
            Saludos..
            Alfredo G. Tello
            Consultor SAP/MM & SD
