Plazo de entrega previsto en Reg. info compras
  • wacko
    • 36
    Hola a todos:
    Tengo un problema con los datos maestros y los registros info.
    Al crear un pedido de compras con un Proveedor que tiene un plazo de entrega previsto de 3 días (en el maestro de proveedores), se crea un registro info de compras para el Proveedor y el Material que estoy utilizando.
    El problema es que el plazo de entrega previsto de este registro no es igual al del Proveedor, es de 1 día y en el pedido queda así. Y en el futuro cada vez que se da esta combinación Proveedor-Material el plazo de entregas es siempre de 1 día.
    Cómo puedo hacer para que los registros info tomen el "plazo de entrega previsto" directamente del maestro de proveedores?
    Gracias de antemano y saludos.
  • asantos
    • 428
    Debes tomar en cuenta que al final el lugar mas preciso para indicar el plazo de entrega previsto es el registro info, porque a nivel del proveedor indicas un plazo de entrega general y podria ser que el proveedore te vende mas de un material y tener tiempos de entrega diferente. de igual forma si lo indicas en el maestro de material, podria ser que el material te lo suministran diferentes proveedores y el tiempo de entrega sea diferente para cada uno.
    por esta razon considero que el tiempo de entrega debe ser actualizado en el eregistro info y es necesario realizar actualizaciones periodicas.
    creo que no hay posibilidad de indicar al sistema que haga lo que tu necesitas
    espero que esto aclare tus dudas
    Alex
    • wacko
      • 36
      Originalmente publicado por asantos
      Alex
      Gracias ASANTOS,
      De hecho tienes razón, el lugar más indicado es el reg. info.
      El problema es que el cliente no quiere que los usuarios alteren los datos de los pedidos de compras y por lo tanto no se actualiza el plazo de entega en los registros info.
      Pensé que quizas se podría customizar el sistema para que el registro tome los datos directos desde el maestro de proveedores.
      Una duda. El plazo previsto de entrega del maestro de proveedores ¿Dónde y cuándo se utiliza?
      Gracias de nuevo y saludos.
      • asantos
        • 428
        Utilizas el plazo de entrega en el maestro de proveedores cuando el proveedor te establece que cualquier material que tu le pidas te lo entrega en ese periodo de tiempo.
        Con relacion al tema de registro info, trata de buscar una user exit, talvez por ahi lo puedas resolver
        Alex
        • wacko
          • 36
          De hecho el caso es ese.
          Estos pedidos de compras "cuelgan" de contratos y los proveedores de estos contratos tienen como plazo de entrega 3 días para cualquier material.
          Lo que necesito es saber en que parte del customizing se trata "el plazo de entrega previsto" del maestro de proveedores.
          saludos, gracias.
