Ingresá a la MM01, ahi ingresas el material y seleccioná las vistas que quieras crearle. Si esas vistas no están dentro de la listas que te propone esa transacción para ese material, entonces tenes que modificar el tipo de material, donde podes especificar las vistas que puede tener un tipo de material. Esto lo haces por customizing.
