Imprimir --> MIGO
  • cinthyaurbina
    • 11
    Imprimir --> MIGO
    Hola a todos, me podrían ayudar?
    Quiero imprimir un mensaje de la Trx MIGO con la clase de movimiento 122, como puedo hacerle para dar de alta una clase de mensaje y en donde se la asigno a la MIGO-122..
    muchas gracias
    Cinthya
  • virgilio_avila
    • 327
    Pudes usar la MN22, Lo que o estoy muy seguro es que clase de msj, quiza la WAE3
    O bien en la Tx NACE
    • cinthyaurbina
      • 11
      hola, gracias por contestarme..
      no sé que tantos parametros me pide.. podrías ayudarme explicandome más a detalle pls!!!
      gracias!
      • tgfch
        • 74
        Hola cinthyaurbina
        1.- Ejecutas la transacción NACE
        2.- Seleccionas la Aplicación (p.e STOCK) y haces click en el boton "Clases de Mensajes"
        3.- Ubicas la clase de mercancia (p.e WAE3) y la seleccionas y haces doble click en Rutinas de Proceso, en el menu que tienes situado a tu izquierda
        4.- Luego en la vista de rutinas de proceso puedes modificar Programa,
        Rutina Form y Formulario .
        Espero esto te ayude!!!
        tgfch
        Nota:
        Revisa en la SPRO->IMG referencia SAP->Gestión de Materiales-> Gestión de Stock e inventario-> Asignar formularios y programas.
        Editado por última vez por tgfch; 13/09/2007, 17:59:06.
        tgfch
        • cinthyaurbina
          • 11
          hola tgfch!
          Muchas gracias por contestarme!!
          Seguí tus pasos y ya estoy ahí donde me mencionas, vas a decir que como doy lata pero me puedes decir que formulario y rutina puedo utilizar, o donde las defino o como?
          Tengo lo siguiente:
          WAER --> SAPM07DR --> ENTRY_ETIAS --> MM07ET pero me dice que MM07ET no esta definido en mi mandante..
          gracias!
          Slds,
          Cinthya
          • tgfch
            • 74
            Hola Cinthya
            Mira revisa que en la SE71 este el formulario MM07ET o sino por la transacción smartforms, ya por lo que revisé ese formulario es para códigos de barra o impresión de etiquetas.
            ... Para nada das LATA, lo bueno de estos foros es que nos podamos echar una mano ...
            En respuesta a tu pregunta:
            El formulario va a depender de lo que quieras hacer y mostrar. Tienes dos formas de trabajar con formularios via SapScript (T/C SE71) o SmartForms (T/C smartforms).
            tgfch
            Nota:
            Cinthya revisando encontré este nombre de formulario RM07ETIKETT revisa en la SE71 si este es el formulario que necesitas... cualquier cosa me avisas.
            Editado por última vez por tgfch; 14/09/2007, 14:12:52.
            tgfch
            • cinthyaurbina
              • 11
              Muchas gracias!!! =)
              • tgfch
                • 74
                Hola Cinthya
                Siempre a la orden, espero haya sido de ayuda
                Saludos!!!
                tgfch
                tgfch
