me51n: problemas
  • vasco
    • 64
    me51n: problemas
    Hola Foro!!
    Necesito saber como puedo hacer para eliminar el texto de la cabecera de la tx me51n.
    Otro problema que tengo es que aquellas solpes que tienen estrategías de liberación, luego de completas los campos necesarios u oblig, se grisan el campo cantidad y precio. Es algo muy raro porque revise todo el customizing y no encontre nada.
    Espero que me ayuden lo antes posible, mil gracias!!
  • wacko
    • 36
    La liberación es una autorización.
    Estos campos cambian a color gris porque se autoriza a seguir adelante bajo esos términos (precios y cantidades) y por lo tanto deben quedar como han sido propuestos.
    Si deseamos modificar las cantidades o precios debemos acceder por la transacción ME53N. Pero OJO! luego de modificar la solicitud se necesitará liberarla nuevamente.
    Espero haber sido de ayuda.
    • wacko
      • 36
      Pequeño error...
      La transacción de modificación no es la ME53N si no la ME52N!
      • vasco
        • 64
        Hola Wacko!! muchas gracias por tu respuesta, pero el tema es que los grisa antes de que termine de crearla, ni siquiera la he grabado!!!!
        gracias
        • Alfredo Garcia Tello
          • 561
          En la definición de las estrategias de liberación en las SolPed en la sección de "Indicador de liberación", debes tener dos valores (Liberado & No Liberado) si entras en el detalles de cada unos de estos en la sección detalle, tienes un campo que se llama Clave.Ref.Sel.campo ; este valor te muestra un grupos de campos que tienen ciertas caracteristicas de seguridad.
          Estos valores se definen en OMF2 o en la ruta spro Solped "Fijar formato de imagen a nivel documento" aqui entra al detalle de cada sel.campo, este tiene los valores obligatorios que deseas.
          una ves esto, debe verificar que la clase de documento de compras tenga ese sel. campo asignado en "Parametrizar clases de docuemnto"
          Y listo
          Ya debe funcionar
          Saludos---
          Alfredo G. Tello
          Consultor SAP/MM & SD
