Condiciones
  • vasco
    • abr
    • 64
    Condiciones
    Hola Foro!
    Tengo el siguiente problema en condiciones de servicios.
    Tengo una condición de precio, dos condiciones más q son MULTA Y RECARGO. Esto lo traigo desde la petición de oferta, oferta, pedido abierto y luego las tengo en el pedido. Hasta aquí las puedo modificar. Pero cuando hago la Hoja de entrada de Servicios (ML81N) no puedo modificar éstas condiciones. Como puedo hacer si le quiero agregar una multa o recargo al proveedor???? debería poder modificarla.
    Gracias por su ayuda!!
    Sds
  • Hipermegacheve
    • abr
    • 76
    Modificación............
    Que tal Vasco.
    No entiendo mucho lo de el proceso de servicio, ya que yo no lo manejo, lo que si es un hecho es que si yo quiero modificar una orden de compra, esta la debo de moficiar antes de darle entrada. Si quiero hacer una modificación despues de ingresada, la modificación ya no tiene ninguna validez.
    Si deseo modificar una orden de compra que ya tengo ingresada, lo primero que hago es revertir el proceso, es decir, anulo el docuemto de entreda y entonces modifico la orden de compra y vuelvo a ingresar, solo asi respeta mis modificaciones, creo que tu debes hacer algo similar para que puedas modificar tu pedido.
    Alberto
    SAP MM
    • vasco
      • abr
      • 64
      Hola Alberto! antes que nada gracias por contestar. Te aclaro ese punto. Yo tengo una orden de compra para ese servicio, es verdad, pero al momento de hacer la entrada del servicio con la ml81n, el proveedor no cumplió y le quiero cargar multas o recargos, algo muy habitual. Luego contra esta Hoja de entrada de SS matcheo la factura.
      Se entiende? bueno, el tema es que no sé por qué viene grisado esas condiciones en la ml81n???
      Sds
