Lean WM
  • rociosantos
    • 43
    Lean WM
    Amigos
    Alguien puede decirme la diferencia que hay entre Lean WM y Wharehouse Management?
    Ojala puedan ayudarme.
    _________________
    Rocio
  • Daniel Ardila
    • 4
    WM y Lean WM
    Hola:
    Dentro de lo visto en mi academia de SD, he encontrado una definición que depronto te puede servir:
    WM es un componente de SAP que realiza la gestión de Material en bodega (inventarios). Debe usarse este tipo de módulo si se tiene un almacén con muchas referencias y muchas de estas referencias ubicadas en diferentes partes de un almacén (almacén caótico)
    Lean WM es un componente de WM que hace labores básicas de todo el componente WM. Debe utilizarse esta aplicación de WM si se tiene un almacén con ubicaciones fijas
    Daniel Alejandro Ardila Montes
    Administrador de Empresas
    Universidad Nacional de colombia
    Consultor SAP SD
