Actualizacion de precio en registro info de compras
  • laam5226
    • 150
    Un saludo a todos.
    Alguien sabra como hacer para que el sistema actualice automaticamente el precio a partir del ultimo pedido de compras?
    El caso es el siguiente, se crea un pedido de compras por primera vez para un proveedor X y un material Y, por un precio de 5 USD. Al grabarse el pedido de compras se crea un registro info para este proveedor X material Y.
    La proxima vez que se cree un pedido para este proveedor X, material Y por un precio de 8 USD, necesito que se me actulice este precio en el registro info auomaticamente, alguien sabra como hacer esto?
  • toni35vwr
    Si en la pestaña de Datos de Material de la posición del pedido de compras tienes marcado el flag de Act.Info, cualquier modificación que hagas, incluido precio, respecto a los datos del Info de Compras te quedará registrada para el posterior pedido de compras que efectues de ese proveedor/material.
    Espero que te sirva de ayuda. Es la primera vez que respondo a una cuestión.
    Toni35vwr
    • carpadi_11
      Hola Toni35vwr
      El flag de Act. del Reg Info te permite actualizar en el Reg Info el número del último Pedido de Compras que se ha generado. Sin embargo la actualización del Precio del Reg. Info depende de las escalas de condiciones que puedas definir.
      Asi por ejemplo si creas un Pedido que haga Ref.a un reg. info; solamente en caso de que existan estan condiciones se traerá el precio respectivo y será actualizado posteriormente al grabar el pedido.
      Si el reg. info no tiene condiciones, el precio que se traerá en el nuevo pedido será el del último pedido referenciado en el Reg info (Pestaña Datos Org. de Compras 2).
      Para poder actualizar el precio del reg info deben estar definidas una escala de condiciones.
      Adicionalmente, en el reg Info está la opción de especificar el indicador de control de Precio. Si por ejemplo se desea que se actualice el Precio del reg Info al hacer la EM; se puede seleccionar la opción "Fecha EM". Asi se tomará como referencia de actualización a la fecha de EM. En caso de no fijar ningún indicador el sistema por default interpreta que el precio se actualizará según la fecha del Pedido de Compra.
      Editado por última vez por Invitado; 18/10/2007, 10:28:14.
      • fedezuccaro
        • 21
        Hola carpadi_11:
        Estoy metido en un embrollo similar hace como 10 dís. Te hago una consulta, en el caso donde estoy tratando de solucionar, tienen activado el Ledger de amteriales. En la orden de compra esta activado paareactualizar el registro Info, pero todos los registros Info tiene el precio en cero. Desde donde se configura las escalas de condiciones.?
        Muchas Gracias
        Federico
        Originalmente publicado por carpadi_11
        Hola Toni35vwr
        • Lala
          • 25
          en Me21n que el flag Act. Info (regitro info) este esactivado
          Hola a todos. Pdoría alguien ayudarme?? Mi requerimiento es contrario a uno que exist en el foro, lo que quiero es que cuando creo un pedido (MR21N) el flag Act. Info (actualiza registro info en pestaña datos de marial) que por default esta siempre marcado no lo este, es decir que no tenga que desmarcarlo manualmente sino que por defecto siempre este sin activarse.
          gracias,
          • Jewel
            Precio del reg info en solped
            Hola a todos!
            Alguien sabe como hacer para que cuando se hace una solped con referencia a un registro info aparezca el precio vigente del reg. info???
            Eso se puede hacer??
            Jewel
            • fedezuccaro
              • 21
              Originalmente publicado por Jewel
              Hola a todos!
              Jewel
              Estimado Jewel:
              Siempre y cuando tengas creado el registro Info de Compras, el precio aparece tando en la Orden de Compra como en la Solp. (Acordate que en la SOlp tambie tendras que ingresar el Proveedor)
              Fede
              • bcarrenca
                • 5
                Actualización Registros Info
                Hola a todos, necesito saber porque al crear un pedido (ME21N) el flag "Act. Info" (actualiza registro info en solapa Datos de Material) aparece siempre activo por defecto y grisado. Necesito desmarcarlo manualmente o que aparezca siempre por defecto sin activarse.
                Alguien sabe como hacerlo?
                Gracias,
                • snanco
                  actualización en masa registro info
                  Hola, quisiera saber si existe alguna transacción que permita actualizar en masa los registros info asociados a una consignación. Explico, tenemos pedidos abiertos que se reajustan de acuerdo con un determinado porcentaje, y para no estar modificando cada registro info, necesito saber si existe una transacción que permita actualizar a un determinado porcentaje todo los registros info asociados al pedido abierto de consignación.
                  Logramos hacerlo con LSMW, pero queremos que el propio usuario pueda hacerlo a través de una transacción en SAP.
                  • fedezuccaro
                    • 21
                    #10
                    Originalmente publicado por snanco
                    Estimado snanco:
                    La transacción para actalizar masivamente los Registro Info es:
                    MEMASSIN
                    • barba_campana
                      • 264
                      #11
                      Actualizacion automatica precio Registro Info
                      Gente, tengo el siguietne tema:
                      En el cliente que estoy trabajan con Reg.info (RI). Cuando hacen una compra NB, ingresan mat, proveedor y Org.Compras y comprador y ahi automaticamente el sistema ingresa el numero del RI y deja ya seteado el precio que tiene el mismo. Hasta ahi todo bien, ahora hay veces que el precio lo modifican a mano, y graban. Cuando hacen esta modificacion se quiere que ese precio que se cambio, quede fijo en el RI para qeu cuando compren nuevamente ese mat con ese proveedor traiga ese ultimo precio. En la solapa MATERIAL DATA esta siempre marcado el flag InfoUpdate que es para que actualice el RI si es que existe. El tema es que no lo actualiza en el RI por mas que el flag este marcado.
                      Existe solo un RI por combinacion mat.proveedor. org.compras y centro, en ese RI veo que en condiciones tiene periodo 01.11.2008 al 31.12.2031 y si entro en esta veo que tiene:
                      CnTy Name Amount Unit per Unit DeletionID Scales Texts
                      PB00 Gross Price 16.49 EUR 1 PC
                      Mi pregunta es como hago para que al grabar la orden de compra me actualice el precio en el RI para que en la proxima compra traiga el ultimo precio que se uso.
                      Otro dato es que en el RI en conditions (Pur.org.data1) el Pr.dat cat esta vacio, osea no control.
                      Muchas gracias!
                      SAP MM / LE desde 2005
                      • barba_campana
                        • 264
                        #12
                        Gente, descubri una forma de que lo actualice y es eliminando la linea PB00 de la condicion del RI, de esta forma siempre me trae el precio de la ultima Orden de compra. Ahora en el RI, en la parte de pur.org.data 1, solapa conditions me figura el precio en 0. Esto no se si es correcto pero como elimine de la condicion el PB00 (precio neto) entiendo que lo deja asi.
                        Ahora no se donde guarda el precio de la ultima OC, estoy investigando.
                        Si alguien tiene alguna otra forma de que lo actualice sderia de mucha ayuda.
                        gracias
                        • vd.caballero
                          #13
                          Act precio de Reg Info desde Orden de Compra
                          Hola: alguien sabe como actualizar el precio de un reg info de compra desde el pedido.
                          El tilde de Act. Info esta tildado.
                          Cuando creo la OC me toma el precio del registro info , luego modifico el precio manualmente en la orden de compra pero este no se actualiza en el registro info luego de grabar la orden de compra.
                          Slds
                          Dani
                          • gmonjaras
                            • 8
                            #14
                            en la pestaña de datos activar el flag y se actualiza el reg info
                            ojala esto te ayude
                            Bye
                            Originalmente publicado por laam5226
                            Un saludo a todos.
