Urgente! Error en la MIGO!!!
  • yimmy2702
    Hola!
    Tengo tres ordenes de compra, que cuando fueron recepcionadas en la tx migo, generó el documento de compras (para cada una), pero no generó el documento financiero, por esto no puedo hacer la entrada de la factura.
    Alguien sabe como lo puedo solucionar? Y tambien porque se produjo este error?
    Gracias,
    Yimmy2702
  • carpadi_11
    Hola Yimmy2702
    Si el material no está valorado no te debe generar un documento financiero.
    Una vez generado el documento del material y si la factura no está verificada, puedes anularlo. Hay una transacción que te lo permite. De todas formas debes tener muy presente la situación de los stocks para que puedas regularizarla luego con un traspaso. Si no es asi debes hacer luego una regularización de inventario.
    Si la EM la realizaste parcialmente puedes luego seguir haciendo entradas en relación al pedido; en caso contrario debes verificar que el check de Entrega total no esté marcado.
    • yimmy2702
      Gracias carpadi_11!
      Los materiales están valorados, son del tipo de servicios.
      Cual es la transacción para dar de baja?
      Yimmy2702
      • Patricia33
        • 148
        Me pasó lo mismo y tuve que poner una nota OSS y SAP tuvo que entrar para crear el documento.
        Sugiero lo hagas con prioridad alta.
        Patricia33
        • carpadi_11
          Hola yimmy2702
          La transacción que puedes usar para anular el doc. de material es la MBST.
          • Patricia33
            • 148
            Saludos!!
            Si los materiales son del tipo servcicio porque no utilizas la ML81N??
            Esta trnsaccion crea la entrada de mercancia y sumultanemente la hoja de servicio.
            Si solo creó la entrada de mercancia y no la entrada de actividad (hoja de servicio) puedes Actualizar el hisorial del pedido corriendo el programa ZMO_EKBEUPDATE
            Esto te debe actualizar el historial del pedido
            Puede que esto sea el problema
            Patricia33
            • [Aragorn]
              • 52
              yimmy fijate si la em/rf esta bien balanceada, hay un error de sap generado por una application component que nos trajo ese problema y fijate tambien que release de SAP tenes.
              sds Diego
