Hola.. tengo un problema con unos pedidos realizados al mismo cliente.. el primer pedido tiene relacionado dos materiales y cada material se entrego por separado.. es decir, tiene asociado dos entregas. el otro pedido solo tiene un material asociado y se entrego completo. Lo curioso del caso es que cuando yo voy a generar la factura quiero una sola con las tres entregas. y según lo que tengo entendido es que lo puedo hacer por la TK VA04 que es el pool de facturas le ingreso el cod del cliente y selecciono las entregas que quiero del mismo para que lo coloque en una sola factura.. pero a la hora de generarla ma las genera diferente.. estoy haciendo algo mal?? tambien probé la TK VF01 ingresando manualmente las entregas asociadas y tampoco lo hace..
Alguien puede iluminarme?? Por favor..
..Alguien puede iluminarme?? Por favor..
