MM: Material No Stock, quiero cambiarlo a STOCK
  • zavarmi
    • 221
    Hola a todos,
    tenemos unos códigos que se usan para tarimas ( o paletas) , los cuales no se controlan por Stock, se les da entrada, pero no tienen stock.
    Queremos controlar estos códigos de ahora en adelante, con stock…..Puedo cambiar estos código? En que me puede afectar este cambio, a las entradas realizadas anteriormente?
    como hago para cambiarlos a controlados por STOCK?
    Gracias,
  • Alba78
    • 8
    Para que generen stock puedes ir a la OMS2
    Para que generen stock, debes ir a la OMS2 , y dependiendo del tipo de material y del centro, marcar el flag de actualizar cantidades.
    Con esto lo que consigues es que al recepcionar el material, aumente el stock (lo mismo con el movimiento inverso).
    Espero te sirva!!
    • zavarmi
      • 221
      Ok muchisimas Gracias..Una duda mas...Y para la cuenta contable que afecta, dodne le asigno esta?
      • Alba78
        • 8
        Si te refieres a las cuentas que aparecen al realizar movimientos de mercancías,´tienes que ir a la OBYC , pero aqui tienes que tener en cuenta el tipo de material y la categoria de valoración que corresponda.
        Echale un vistazo a la transacción y ya me dirás que tal...
        Suerte!
