Hola. Me imagino que son los proveedores CPD. Es un grupo de cuentas especial. Te adjunto lo que tengo.
Un acreedor esporádico es un acreedor con el que se hacen negocios una sola vez o con poca frecuencia. Este procedimiento se utiliza SOLO para generar cotizaciones (peticiones de oferta).
En el caso que el proveedor CPD que utilizó para un proceso de cotización sea beneficiado con la compra debe necesariamente ser ingresado formalmente en la sociedad y en la organización de compra.
Por consiguiente, se crea un registro maestro común para todos estos acreedores que, sin embargo, no contiene datos específicos de un solo acreedor, como por ejemplo nombre y dirección. Esta información se introduce al registrar un docu-mento. La pantalla de entrada pertinente se activa automáticamente al contabilizar en una cuenta CPD.
Al crear el registro se debe asignar un grupo de cuentas CPD. Este grupo de cuentas determina la supresión de los campos específicos de proveedor.
Cuando cree un documento de compras (petición de oferta) con un proveedor CPD, se le solicitará que introduzca la dirección del proveedor. Introduzca la denominación y la dirección del proveedor.
Como todos los otros registros maestros, puede visualizar, bloquear o borrar regis-tros maestros de proveedor CPD.
