transacción MIGO
  • haydeesdmm
    • 48
    transacción MIGO
    Hola soy nueva en esto de sap, por favor si me pueden ayudar, tengo un problema que cuando entro a al transaccion MIGO me sale un mensaje de error que dice que la determinacion de cuentas no es posible para la entrada xxxx.
    Que debo hacer. Gracias por tu ayuda.
    Haydee
  • serto
    Migo
    Lo que te falta es la determinación de cuentas de MM, para ese material,
    entra en transacción 'OBCY' y con el mensaje que te sale rellena los datos, si lo des con detenimiento es sencillo, lo más seguro es que la operación sea EIN o GBB. Te dira el plan de cuentas, la operación, la categoría de valroración, a estos valores le asignas una cuenta y no te debería dar más problemas.
    Espero que esto te ayude
    Un saludo
    • haydeesdmm
      • 48
      Hola Serto de antemano te doy las gracias por la ayuda, entro a a la transaccion obyc, y la operacion es FRI, Pero no se que cuenta asignarle, como se que cuenta le asigno porque ay ya tiene varias asignadas, pero supogo que es una distinta a esa porque sino no me saliera el error. como hago??
      • Jaimito
        • 4
        Amiga hasta donde yo se los consultores MM no asignan cuentas eso debe darte la gente de FI
        • rafaelrgz
          • 32
          Hola, efectivamente, la cuenta no la asigna MM, lo que debes hacer es ir con la gente de FI y preguntarles que cuenta quieren que sea asignada para dicha operacion, despues en la Operacion FRI ingresas la cuenta indicada por FI para los centros a afectar.
          Saludos...
          • Vir
            • 56
            Buenas noches,
            FRI es una clave de fletes, asi que me imagino que tendrás que pedir a la gente de finanzas una cuenta de gasto de fletes. Por otra parte, comprueba que tienes la categoría de valoración en el caso de que te la pida...
            • haydeesdmm
              • 48
              Hola a todos y gracias por la ayuda, les comento que ya tengo el numero de cuenta, es una cuenta de gastos, pero ahora lo que nose es como saber cual es la categoria de valoracion que le debo asignar a esa cuenta, porque por material no lo puedo hacer ya que son muchisimos. alguien me puede ayudar diciendome como saber cual es la categoria de valoracion asiganada a una cuenta de mayor de gastos varios??
              Gracias..
              Haydee
              • Ivonne
                • 17
                Hola Haydee
                De acuerdo al error que te manda, en ese mismo debe decirte que categoría de valoración es la que hace falta en la tx. OBYC.
                La otra opción es que visualices el material (MM03) en la vista de contabilidad, allí encuentras la categoría de valoración asignada para ese material.
                • haydeesdmm
                  • 48
                  Hola Ivonne gracias por tu ayuda, en la transacción OBYC ya revise y por hay es que debo asignarlo, pero el problema es que el error no me arroja la categoría de valoración, me arroja el numero de agrupación de valoración, el plan de cuentas y la operación pero la categoría de valoración como tal no, y cuando despliego el matchcode me salen muchísimas opciones de la categoría de valoración pero no se cual colocarle a esa cuenta.
                  por medio de la transacion MM03 no lo puedo hacer ya que son muchos materiales que existen.
                  ¿¿¿No existe una manera de poder ver que categorías de valoración tiene esa cuenta en específico??
                  Gracias por tu ayuda nuevamente.
                  Haydee
                  • Jarpi
                    • 453
                    #10
                    Buen día haydeesdmm,
                    Prueba entrando en la SE16, utiliza la tabla T030. Ahi puedes ver las categorías de valoración por cuenta contable.
                    Espero te sirva.
                    Juan.
                    • haydeesdmm
                      • 48
                      #11
                      Hola Jarpi muchisimas Gracias, te cuento que esa ayuda que me distes esta super chevere, ya aprendi algo mas...
                      con respecto al problemita te comento que en esa tabla no esta la cuenta del mayor que debo asignar. que puedo hacer? por donde puedo visualizar esto?
                      • Jarpi
                        • 453
                        #12
                        Haydeesdmm,
                        Por lo que contas, esa cuenta contable no está siendo utilizada para ninguna categoría de valoración, por ende, no vas a poder visualizar eso.
                        Si no entendí mal, el sistema te está pidiendo que asignes una cuenta contable para una determinada operación dentro de la OBYC. Deberías de realizar esa modificación en el ambiente de prueba y ver como sale.
                        Respecto a como determinar que cat. de valoración debes utilizar, yo seguiría el consejo que te dieron anteriormente. Me fijaría en el pedido que estás utilizando algunos de los materiales por la MM03 y en la vista de Contabilidad 1 vería que cat. de valoración se está utilizando.
                        Espero te sirva.
                        Juan.
                        • haydeesdmm
                          • 48
                          #13
                          Buenas Tardes Juan, muchisimas gracias por tu ayuda, si es como tu decias, bueno solo la asocie por la Tx OBYC pero no le coloque categoria de valoracion, porque como es una cuenta de gastos varios, pues nunca logre ver la categoria, ya que por la mm03 no se puede, porque con el pedido que tengo los materiales estan es por descripcion mas no por numero y se hizo imposible verlos, pero al parecer funciono asi, ya realice las pruebas y no me arroja ningun error.
                          Muchas gracias por tus ayudas.
                          Haydee
                          • Alfredo Garcia Tello
                            • 561
                            #14
                            Cuando SAP te muestra este tipo de error, que no hay una cuenta contable para cierta operación ahi mismo te muestra la categoria que tiene problemas, lee bien tu mensaje.
                            Alfredo G. Tello
                            Consultor SAP/MM & SD
