Problema con el control de precios MM
  • SAMUEL HENRY
    Estimados,
    Cuando creo un material (MM01) me propone por defecto Control de precios S y determinación de precios 3 a pesar de que en el SPRO Gestión de materiales -> Valoración e imputación -> Fijar control de precios para tipos de material, hemos determinado el Control de precios para este tipo de material como V y en el tipo de material, campo de valoración de igual modo.
    ¿Donde debo parametrizar para que estos campos sean propuestos?
    Muchas gracias por su respuesta.
  • fedezuccaro
    • 21
    Estimado SAMUEL HENRY,
    Para poder configurar el Control de Precios por defecto debes ir a configurar Tipos de Material. Siguiendo la siguiente ruta:
    SPRO-----> Logistica en general\Parametrizaciones Básicas\Tipos de Material\Fijar propiedades de los tipos de material.
    Luego debes elejir el tipo de material, marcarlo y cliquear en la lupa. Ahi está la opción de como queres el control de Precios (S ó V).
    Espero haberte ayudado.
    Federico
    Originalmente publicado por SAMUEL HENRY
    Estimados,
    • SAMUEL HENRY
      Gracias Federico, pero no puedo poner por defecto la determinación de precio 3. Sabes donde se parametriza?
      Samuel
      • fedezuccaro
        • 21
        Estimado Samuel:
        Para configurar por defecto este parámetro debes ir a la siguiente ruta.
        SPRO---->Controlling\Controlling de costes del producto\Cálculo del coste real/Ledger de materiales\Activar áreas de valoración para ledger de materiales.
        Aqui aparece un menu con dos opciones, debes elegir: Activar ledger de materiales. y aqui elegis como queres la determinación de precio(2 ó 3).
        Federico
        Samuel
