Consigna Proveedor
  • davidfeito
    • 9
    Consigna Proveedor
    Estimados Amigos
    Estoy viendo la forma de implementar la consigna del proveedor, pero tengo problemas a la hora de hacer propio la entrada de mercancías.
    He montado un flujo sencillo, consistente en
    1. Pedido de Compras LPA con tipo posición de doc de compras " C" Consigna
    2. Genero necesidades ME38
    3. En Registro Info al ser consigna el precio es CERO.
    3. Entreda de Mercancías via MIGO
    4. En la MMBE, visualizo la entrada de mercancías, en consigna de proveedor.
    Hasta aqui todo correcto.
    Pero a la hora de realizar el movimento de traspaso de consigna (311 K o 411 K ) para hacerlo propio y poder consumirlo en mis estructuras, rebajar stock, poder lanzar MRP...etc, el sistema me manda un mensaje, explicándome que no puedo hacer entrada de mercancías con precio igual a cero.
    Para salir del paso he creado un pedido sin indicador de factura, permitiéndome entonces crear un pedido con valor cero con su consiguiente entrada de mercancias.
    Muchas gracias
    Editado por última vez por davidfeito; 19/06/2006, 14:44:06.
  • bono
    • 21
    Antes de realizar la Entrada de material, has de informar del precio de consigna.
    esto lo has de realizar mediante el registro info de consigna para el proveedor-material del pedido.
    La transacción és la ME11/12/13 (para crear, modificar y visualizar, respectivamente)
    Una vez hayas informado del precio de consigna, contabiliza la Entrada de Material y verás que te la ha valorado al precio que le has marcado.
    Espero te sea de ayuda.
    • davidfeito
      • 9
      Gracias por tu respuesta,
      Pero el problema es que el precio del registro de proveedor ha de ser cero, ya que el material no lo compro, es del proveedor.
      Originalmente publicado por bono
      • Rosario de Pineda
        • 19
        Lo que te explica BONO es la operacion correcta del escenario en Consignación; se necesita tener el precio/costo definido en los Registros Info, para que todo movimiento de consumo que realices en la planta, te tome el valor del Registro Info, esto por que se supone que el proveedor posteriormente te lo va a facturar y tu deberas pagarlo.
        Rosario
        • davidfeito
          • 9
          De nuevo gracias por la respuesta
          Por el tipo de consigna que tengo , esta no la he pagar, puesto que me la da el proveedor ( a precio cero), solo la he de consumir.
          De ahi, que el precio del registro sea cero, y por su puesto no genero factura.
          Originalmente publicado por Rosario de Pineda
          Rosario
          • joses
            Moderador MASTER de LO-MM-SD
            • 111
            Hola Davidfeito has probado el viejo truco de 0,01 euros en el precio del registro de consignacion???
            • davidfeito
              • 9
              Si,ese viejo truco ya lo he probado, 0.01 en base 1000, pero en contabilidad no se da por aludido.
              Originalmente publicado por joses
              • Gumercindo Ramirez
                • 80
                Cambia el Tipo de Material
                Si el precio es $0, lo mas conveniente seria tratarlo como un material no valorado, ahi solo gestionas cantidad.
                Lo otro que se me ocurre es la Valoración Separada, aunque no se si resultaria para este caso.
                Saludos ¡¡
                • Rosario de Pineda
                  • 19
                  O puedes hacer los ingresos como ENTREGAS GRATUITAS y te va a afectar cantidad.
