Determinacion de precio
  • pedroj
    • 25
    ¿Alguien sabe porque puede no presentar una linea en el esquema de cálculo que está definida como recargo o reduccion?
    Cuando voy a ver el análisis de las condiciones, en esa me dice lo siguiente:
    Acceso no ejecutado a causa de un acceso anterior
    Existe un registro de condición pero no se ha configurado
    Se ha fijado un indicador de exclusión para un acceso en la secuencia de acceso correspondiente. No se ha efectuado ninguna búsqueda para el acceso actual, debido a que ya se ha determinado un registro de condiciones en un acceso anterior.
    Gracias por adelantado
  • Jeanette773
    • 9
    Originalmente publicado por pedroj
    Buenas Tardes pudiste resolver este caso porque yo tengo el mismo problema
    • Maxi_SD
      • 237
      Hola pedroj
      Fijate si en el esquema no figura otra clase de condición que pertenezca al mismo grupo de exclusión, puesto que si son excluyentes solo te toma la primera.
      Revisa lo que esta parametrizado en:
      IMG => Comercial => Funciones básicas => Determinación de precio => Exclusión de condiciones
      Slds
