Autortizacion para liberar pedido
  • Iger6
    • 23
    Buenos Dias: por favor si alguien me puede decir como hacer para darle autorizacion a un usuario para que libere las solicitudes de pedido. porque sale un error cuando va a liberra que dice que no tiene autorizacion para liberar, y ni siquiera me deja entrar a al transaccion ME54N.
    Gracias por tu ayuda..
  • Jarpi
    • 453
    Mira, lo que te diría es que lo primero que debes hacer es ver que roles tiene el usuario que no puede entrar a la transacción, lo más probable es que le esté faltando autorización.
    Por otro lado, deberías de entrar a la trx. PFCG y buscar que rol tiene la transacción ME54N, para asignársela al usuario que deseas que entre a libera SP.
    Igual, creo que esto debería de analizarlo la persona encargada de la seguridad de ahí.
    Espero que te haya servido de ayuda.
    • Iger6
      • 23
      Muchas Gracias Jarpi, voy a revisar lo que tu me dices, pues te comento que en la transaccion SUIM, aparentemente el usuario tiene acceso de liberar, pero cuando realizo la transacion me54n me arroja un error que dice El registro maestro de usuario no contiene la autorización para ejecutar esta función, o bien, visualizar determinados datos.
      osea que si debe ser lo que tu dices, voy a ver si resuelvo y te comento.
      • asantos
        • 428
        Al momento que el sistema te muestra el error digita la transacción /OSU53
        y te mostrará cual es el objeto y losvalores que faltan
        Alex
        • Iger6
          • 23
          Hola, Gracias por todas las ayudas, ahora les comento que ya solvente la autorizacion, pero se em presenta un problema quizas peor porque ahora, desde hoy no me salen en las solpe que creo no me aparece ninguna estrategia de liberacion. no se en que esta el error, porque aparentemente esta todo bien. yo reviso la parametrizacion y al parecer esta bien
          alguien me puede decir que es lo que me esta sucediendo
          Gracias nuevamente
          • jchaviano
            • 5
            Revisa en la CT04 si la persona que creo la solicitud se encuentra creado como responsable, el nombre de la característica es CEBAN-ERNAM. También revisa si los parametros de la solicitud corresponden a la de alguna de las estrategias que puedes buscar en la CL24N, incluyendo la categoría de clase 032 y buscando las clases que hayas definido en esa categoría. En el caso de que en la estrategia definieras como condición el responsable entonces tienes que revisar que quien la creo también este definido en la estrategia. Si por alguna de estas razones no se ve la estrategia y realizas lo necesario para corregirla, tienes que realizar algun cambio en la solicitud para que la estrategia de liberación se vuelva a calcular, el detalle aquí es que solo la vas a poder ver con la ME53 y no con la ME53N
            • Iger6
              • 23
              Gracias Jchaviano, tenias razon, eso era.
              Muchas gracias por tu ayuda
