Actualmente estoy tratando de realizar el archivo de ordenes de pedidos (ME21N) atraves de archivelink, entonces tengo un mensaje configurado con programa = SAPFM06P y formulario = MEDRUCK, medio de envio = 1 Salida por impresion, sistema de archivo = Imprimir y archivar (Todo lo que la teoria dice que debe estar), sin embargo cada vez que se ejecuta el mensaje me genera "Error en OPEN_FORM en documento". Si alguien a que se debe este error y como se puede solucionar, agaradezco la colaboracion.
ArchiveLink en MM
Hola Conde
ya tienes asignada la clase de documento de archivo para el tipo de mensaje?
ya configuraste los interlocutores EDI?
también debes verificar si está asignado el dispositivo de salida ARCH y asignado al content repository.
Espero que te ayude en algo
Alex -
Santos de antemano muchas gracias por tu pronta colaboracion.
Si ya tengo el mensaje asignado a la clase de documento.
Tambien Configure los acuerdos de interlocutor EDI para un sistema logico (LS)
Pero para tu ultima recomendacion, podrias por favor confirmarme si estoy bien, cuando mencionas el dispositivo de salida te refieres a la columna Object Type en la grilla en la transaccion OAC3???. adjunto dibujo.gif donde ilustro mi configuracion para este content.
GraciasArchivos AdjuntosComentario
Veo en la imagen anexa que estas utilizando el content repository OC.
En la transacción OAC0 verifica que tienes asignado el dispositivo de salida ARCH en el último campo y que exista en tu sistema.
por cierto porque no utilizas el objeto EKKO en lugar de ARCHIVE?
AlexComentario
