S.O.S con condiciones de IVA
  • jalopez
    • 15
    Ayuda Urgente...
    Necesito saber como identificar las condiciones de IVA para una posicion especifica de una factura.
    En la tabla KONP estan las condicines de IVA, pero no logro saber como relacionarlo con cada una de las psiciones de la factura.
    Agradezco cualquier ayude. URGENTE...
  • FBN
    • 14
    Las tabla KONP guarda el porcentaje que se va aplicar al IVA entre otras cosas. Esta se relaciona con la posicion con otra tabla cuyo nombre depende de como fue creada en el custominzing, genericamente comienza con AXXX (XXX tres numeros) Ej. A517.
    Esta tabla (AXXX) se utiliza para la determinacion de precios para encontar un registro de condicon. En tu caso podes saber cual es llendo a una factura trx VF03 y dentro de la posicion ir a la solapa de Condicones en esta pantalla tenes un boton de analisis cuando lo presionas te muestra todas las condiciones. Parate sobre la condicion del IVA y marca alguna secuencia de acceso una vez echo esto te muestra del lado derecho los datos de la secuencia con sus campos, por ultimo preciona el boton de vista y te va a mostrar en los campos de condicon el nombre de la tabla y el campo.
    Espero que te sirva, suerte.
    PD las tablas A517 y KONP las relaciona con el numero de registro de condicion. Te adjunto un ejemplo.
    Archivos Adjuntos
    • jalopez
      • 15
      Gracias por tu respuesta...
