Que tal gente Abapera....
Les escribo ya que tengo un problema de tiempo (se demora mucho) en las cargas de registro. Básicamente lo que hago es leer de un archivo *.txt (clientes, negocios, teléfonos) e insertarlos en tablas (clientes, negocios, teléfonos).
Según me dicen que el problema esta en el código y por mas que lo veo no encuentro nada malo....
Puede alguien darme una mano y decirme si lo codificado esta malo.....
Desde ya muchas gracias.
Mas abajo esta mi código........
REPORT ZRMCA_ST_CARGA_MASIVA MESSAGE-ID ZMSG_BLOQUEO.
Field-symbols <campo> type any.
Field-symbols <campo1> type any.
Field-symbols <tabla> type any table.
Field-symbols <ws> type any.
* Tablas Transparentes
tables: zrmcat_st_cli,
zrmcat_st_elem,
zrmcat_carmasiva,
zrmcat_st_cab,
zrmcat_st_nego,
dd07t.
data: wa like zrmcat_st_cli occurs 0 with header line.
* Tabla interna con los componentes de un método
DATA: BEGIN OF ti_reg OCCURS 0,
registro(60) type c,
END OF ti_reg.
DATA : BEGIN OF ti_flag OCCURS 0.
include structure ZRMCAT_ST_CAB.
DATA : END OF ti_flag.
DATA: BEGIN OF ti_reg_error OCCURS 0,
registro(999) type c,
END OF ti_reg_error.
* Definicion de variables
DATA : g_registro(600),
rut like but000-bpext,
digito(1),
filename LIKE rlgrap-filename,
g_partner like BUT000-PARTNER,
g_gpart like fkkvkp-gpart,
g_vkont like fkkvkp-vkont,
tabix LIKE sy-tabix,
nomfile(60) TYPE c,
l_reg TYPE I VALUE 0,
l_cont_file TYPE I VALUE 0,
l_reg_file TYPE I VALUE 0,
l_commit type i value 0,
total_reg type i value 0,
bueno like zrmcat_st_cab-ELEM_TOTAL,
erroneo like zrmcat_st_cab-ELEM_ERRONEOS,
archivo_error like zrmcat_st_cab-archivo_error,
elem_erroneos type i value 0,
origen(3),
ultima_fecha like sy-datum,
tipo_elemento(15),
g_msn(120),
fechacarga1 like ZRMCAT_ST_CAB-fecha_carga,
idcarga1 like ZRMCAT_ST_CAB-id_carga,
origen1 like ZRMCAT_ST_CAB-tipo_elemento,
elemento1 like ZRMCAT_ST_CAB-tipo_origen.
data: valor(10), indice(2), valor2(30), valor3(30), flag(1),
valor_tabla(30).
DATA: LOG LIKE BTCXPM OCCURS 2 WITH HEADER LINE.
DATA: BEGIN OF ARCH_LOTE OCCURS 30, "Nombre de los Archivos a leer
ARCHIVO(70) TYPE C,
END OF ARCH_LOTE.
DATA: REG TYPE I VALUE 0, " Contador de registros.
P_FILE(128) TYPE C,
REG_PAso(900) TYPE C.
SELECTION-SCREEN BEGIN OF BLOCK C WITH FRAME TITLE TEXT-004.
parameters : i_feccar like sy-datum default sy-datum modif id off.
selection-screen begin of line.
selection-screen comment 1(30) text-p02 for field idcarga.
selection-screen position 33.
parameters : idcarga(10) OBLIGATORY.
selection-screen end of line.
SELECTION-SCREEN SKIP.
*- Directorio Unix.
SELECTION-SCREEN BEGIN OF LINE.
SELECTION-SCREEN COMMENT 1(28) TEXT-P03 FOR FIELD I_PATH .
PARAMETERS: I_PATH LIKE RLGRAP-FILENAME DEFAULT
'/home/interfaces/bloqueo/bun/'.
SELECTION-SCREEN END OF LINE.
*- Nombre Archivo.
SELECTION-SCREEN COMMENT 1(28) TEXT-P04 FOR FIELD I_NOMBRE.
PARAMETERS: I_NOMBRE LIKE RLGRAP-FILENAME.
*- Origen del Elemento.
SELECTION-SCREEN COMMENT 1(28) TEXT-P05 FOR FIELD I_ORIGEN.
PARAMETERS: I_ORIGEN like zrmcat_st_cli-tipo_elemento modif id off.
*- Tipo del Elemento.
SELECTION-SCREEN COMMENT 1(28) TEXT-P06 FOR FIELD I_TIPO.
PARAMETERS: I_TIPO like zrmcat_st_cli-tipo_origen OBLIGATORY.
SELECTION-SCREEN END OF BLOCK C.
SELECTION-SCREEN BEGIN OF BLOCK A WITH FRAME TITLE TEXT-001.
SELECTION-SCREEN COMMENT 1(28) TEXT-P07 FOR FIELD I_CARGA.
*PARAMETERS: I_CARGA like zrmcat_st_cab-flag_predeter.
PARAMETERS: I_CARGA AS CHECKBOX DEFAULT 'X'.
SELECTION-SCREEN END OF BLOCK A.
SELECTION-SCREEN BEGIN OF BLOCK J WITH FRAME TITLE TEXT-002.
SELECTION-SCREEN COMMENT 1(28) TEXT-P08 FOR FIELD I_REPRO.
PARAMETERS: I_REPRO AS CHECKBOX.
SELECTION-SCREEN END OF BLOCK J.
at selection-screen output.
loop at screen.
if screen-group1 = 'OFF'.
screen-input = '0'.
modify screen.
endif.
endloop.
start-of-selection.
TRANSLATE I_NOMBRE TO LOWER CASE.
PERFORM obtiene_archivo.
DESCRIBE TABLE ARCH_LOTE LINES REG.
if REG > 0.
PERFORM Proceso_Cliente.
CLEAR REG.
else.
write : /'No se encontro el archivo de carga.'.
endif.
*& Form obtiene_archivo
CONCATENATE I_PATH I_NOMBRE INTO P_FILE.
DATA: COMMAND(90),
FECPRO LIKE SY-DATUM.
CONCATENATE 'ls' P_FILE INTO COMMAND SEPARATED BY SPACE.
SUBMIT ZBPOCS00
WITH PROCESO = 'ZCOMMAND'
WITH PARAME = COMMAND
WITH EXPOLOG = 'X'
AND RETURN.
IMPORT LOG FROM MEMORY ID 'tablalog'.
if SY-SUBRC = 0.
loop AT LOG.
MOVE LOG-MESSAGE TO ARCH_LOTE-ARCHIVO.
APPEND ARCH_LOTE.
endloop.
else.
write: /'No se encontro el archivo de carga.'.
endif.
ENDFORM. " obtiene_archivo
*& Form Proceso_Cliente
data: l_flag type i,
l_linea(255).
clear: l_commit, elem_erroneos, total_reg, l_flag, l_linea.
* lectura de archivos
OPEN DATASET P_FILE FOR INPUT IN TEXT MODE.
if sy-subrc = 0.
if i_repro = 'X'.
select single elem_total elem_erroneos
into (bueno, erroneo)
from zrmcat_st_cab
where fecha_carga = i_feccar
and id_carga = idcarga
and tipo_origen = I_TIPO
and tipo_elemento = I_ORIGEN.
if sy-subrc = 0.
total_reg = bueno + erroneo.
l_flag = 1.
l_cont_file = 1.
l_reg = total_reg.
else.
l_cont_file = 0.
endif.
endif.
l_cont_file = l_cont_file + 1.
if l_cont_file = 1.
zrmcat_st_cab-fecha_carga = i_feccar.
zrmcat_st_cab-id_carga = idcarga.
zrmcat_st_cab-tipo_origen = I_TIPO.
zrmcat_st_cab-elem_erroneos = l_cont_file.
insert zrmcat_st_cab.
if sy-subrc <> 0.
write:/ 'No se Insertaron los registros de Control'.
write:/ 'Fecha Carga : ', i_feccar.
write:/ 'Identificador de Carga: ', idcarga.
write:/ 'Tipo de Origen : ', i_tipo.
exit.
endif.
endif.
do.
flag = 'N'.
READ DATASET P_FILE INTO g_registro.
if sy-subrc = 0.
l_linea = l_linea + 1.
******Logica para repocesar
if l_flag = 1 and l_linea <= total_reg.
continue.
endif.
perform recorre_registro.
else.
exit.
endif.
enddo.
* assign zrmcat_st_cab to <ws>.
* modify zrmcat_st_cab from <ws>.
unassign <campo>.
unassign <campo1>.
unassign <ws>.
* Graba los rut mal digitados, no se considera el "-" ni el
* dígito verificador.
if elem_erroneos >= 1.
* Se obtiene la descripción del Tipo Elemento
select ddtext into tipo_elemento
from dd07t
where DOMVALUE_L = I_ORIGEN
and DDLANGUAGE = 'S'
and DOMNAME = 'ZTIPO_ELEMENTO'.
endselect.
concatenate '/home/interfaces/bloqueo/bun/registros_erroneos_'
tipo_elemento '_' sy-datum
'.txt' into archivo_error.
OPEN DATASET archivo_error for output in text mode.
if sy-subrc = 0.
loop at ti_reg_error.
transfer ti_reg_error to archivo_error.
endloop.
endif.
move l_reg to zrmcat_st_cab-elem_total.
move archivo_error to zrmcat_st_cab-archivo_error.
move elem_erroneos to zrmcat_st_cab-elem_erroneos.
modify zrmcat_st_cab.
endif.
else.
write: 'El archivo no existe o no se puede abrir...!!!!!'.
exit.
endif.
CLOSE DATASET P_FILE.
close dataset archivo_error.
clear g_registro.
* Mensaje de Termino de Carga.
CONCATENATE 'El archivo "' I_NOMBRE '" fue Cargado'
'Exitosamente'
into g_msn
SEPARATED BY space.
message S004 with g_msn.
select single fecha_carga id_carga elem_total elem_erroneos
tipo_origen tipo_elemento
into (fechacarga1, idcarga1, bueno, erroneo, origen1, elemento1)
from zrmcat_st_cab
write: /' La fecha de Carga es : ' , fechacarga1.
write: /' El Id de Carga es : ' , idcarga1.
write: /' El Tipo Origen es : ' , origen1.
write: /' El Tipo Elemento es : ' , elemento1.
write: /' Cant. Reg. OK : ' , bueno.
write: /' Cant. Reg Erroneos : ' , erroneo.
write: /' El archivo de carga es : ' , P_FILE.
ENDFORM. " Proceso_Cliente
*& Form recorre_archivo
* text
* --> p1 text
* <-- p2 text
FORM recorre_registro.
SPLIT g_registro AT '|' INTO TABLE ti_reg.
loop at ti_reg.
l_reg_file = l_reg_file + 1.
indice = sy-tabix.
concatenate 'CAMPO_' indice into valor.
select single * from zrmcat_carmasiva
where tipo_elemento = i_origen and n_campo = valor.
if sy-subrc = 0.
if valor_tabla is initial.
valor_tabla = zrmcat_carmasiva-tabla_destino.
endif.
concatenate zrmcat_carmasiva-tabla_destino
zrmcat_carmasiva-campo_destino
into valor2.
*Tener presente que la nomenclatura de la calidad juridica es:
*J = Juridica (Empresa) y N = Persona Natural.
if zrmcat_carmasiva-campo_destino = 'RUT'.
if ti_reg-registro CN '0123456789 ' or
ti_reg-registro = ' ' .
if sy-subrc = 0.
append g_registro to ti_reg_error.
elem_erroneos = elem_erroneos + 1.
exit.
endif.
endif.
endif.
assign (valor2) to <campo>.
move ti_reg-registro to <campo>.
flag = 'S'.
endif.
endloop.
if flag = 'S'.
*Se inserta la fecha de carga
concatenate valor_tabla '-fecha_carga' into valor2.
concatenate 'zrmcat_st_cab' '-fecha_carga' into valor3.
move i_feccar to <campo>.
assign (valor3) to <campo1>.
move i_feccar to <campo1>.
*Se inserta identificador de carga.
concatenate valor_tabla '-id_carga' into valor2.
concatenate 'zrmcat_st_cab' '-id_carga' into valor3.
move idcarga to <campo>.
move idcarga to <campo1>.
*Se inserta el tipo elemento de la carga.
concatenate valor_tabla '-tipo_elemento' into valor2.
concatenate 'zrmcat_st_cab' '-tipo_elemento' into valor3.
move I_ORIGEN to <campo>.
move I_ORIGEN to <campo1>.
*Se inserta el tipo de origen de la carga.
concatenate valor_tabla '-tipo_origen' into valor2.
concatenate 'zrmcat_st_cab' '-tipo_origen' into valor3.
move I_TIPO to <campo>.
move I_TIPO to <campo1>.
*Se inserta el flag predeterminado
if i_carga = 'X'.
* and sy-index = 1.
update zrmcat_st_cab set flag_predeter = ' '
where tipo_origen = i_tipo
and tipo_elemento = i_origen
and flag_predeter = 'X'.
endif.
concatenate 'zrmcat_st_cab' '-flag_predeter' into valor3.
move I_CARGA to <campo1>.
*Se inserta la dirección del archivo
concatenate 'zrmcat_st_cab' '-archivo_carga' into valor3.
move P_FILE to <campo1>.
*Se inserta el usuario de la carga.
concatenate valor_tabla '-usuario' into valor2.
move sy-uname to <campo>.
*Se inserta la fecha de la carga.
concatenate valor_tabla '-fecha' into valor2.
move sy-datum to <campo>.
*Se inserta la hora de la carga.
concatenate valor_tabla '-hora' into valor2.
move sy-timlo to <campo>.
assign (valor_tabla) to <ws>.
insert (valor_tabla) from <ws>.
* modify (valor_tabla) from <ws>.
if sy-subrc <> 0.
else.
* contador de registros ingresados a la tabla
add 1 to l_reg.
endif.
*por cada 10000 registros leidos, se graban en la tabla
l_commit = l_commit + 1.
if l_commit >= 10000.
*En caso de error al procesar los registros se guardon los
*últimos datos.
commit work and wait.
l_commit = 0.
endif.
endif.
ENDFORM. " recorre_archivo
jaime.matthews@gmail.com
zrmcat_st_elem,
zrmcat_carmasiva,
zrmcat_st_cab,
zrmcat_st_nego,
dd07t.
END OF ti_reg.
digito(1),
nomfile(60) TYPE c,
origen(3),
tipo_elemento(15),
g_msn(120),
valor_tabla(30).
ARCHIVO(70) TYPE C,
END OF ARCH_LOTE.
P_FILE(128) TYPE C,
*- Directorio Unix.
*- Nombre Archivo.
loop at screen.
screen-input = '0'.
modify screen.
endif.
endloop.
start-of-selection.
if REG > 0.
CLEAR REG.
else.
endif.
DATA: COMMAND(90),
SUBMIT ZBPOCS00
WITH EXPOLOG = 'X'
AND RETURN.
if SY-SUBRC = 0.
loop AT LOG.
APPEND ARCH_LOTE.
endloop.
else.
endif.
l_linea(255).
if sy-subrc = 0.
if i_repro = 'X'.
from zrmcat_st_cab
if sy-subrc = 0.
l_flag = 1.
l_cont_file = 1.
l_reg = total_reg.
else.
l_cont_file = 0.
endif.
endif.
if l_cont_file = 1.
if sy-subrc <> 0.
exit.
endif.
endif.
do.
flag = 'N'.
if sy-subrc = 0.
continue.
endif.
else.
exit.
endif.
enddo.
unassign <campo>.
unassign <campo1>.
unassign <ws>.
from dd07t
endselect.
if sy-subrc = 0.
endloop.
endif.
endif.
else.
exit.
endif.
clear g_registro.
'Exitosamente'
into g_msn
SEPARATED BY space.
from zrmcat_st_cab
* text
* --> p1 text
* <-- p2 text
loop at ti_reg.
indice = sy-tabix.
if sy-subrc = 0.
endif.
into valor2.
if sy-subrc = 0.
exit.
endif.
endif.
endif.
flag = 'S'.
endif.
endloop.
if flag = 'S'.
if i_carga = 'X'.
* and sy-index = 1.
endif.
if sy-subrc <> 0.
else.
add 1 to l_reg.
endif.
*últimos datos.
l_commit = 0.
endif.
endif.
