CO-PA._Activando PA
  • royjire
    • 37
    CO-PA._Activando PA
    Holas a todos. Bueno soy nuevo por aca. Me llamor Robert y tengo el siguiente problemita.
    Estoy en el sistema de desarrollo creando una Soc PA. Esta sociedad PA ya está activada y su estructura de datos igual.
    El problema es que en la SoCiedad CO hay que activar el componente de Cuenta de Resultados, Pero Justo es el unico componente que no me deja modificar.
    No se cual es el problema. La PA está Activada y asignada a la CO, Pero no me deja hacer movimientos pues CO no tiene activado dicho componente.
    ayudenme.
  • Mauricio Aguilera
    sociedad PA
    En una oportunidad tuve este error, ahora bien cuando dices que la socidad PA està aactiva, es que definiste la sociedad PA y te fuiste a la transacciòn OKKP (Activar Componentes), en algun momento le didjiste si la sociedad es analitica o contable, dime exactamente lo que hiciste y quizas pueda ayudarte.
    Mauricio Aguilera
    • royjire
      • 37
      Active componente resultados
      Gracias por responder Mauricio Aguilera.
      Te cuento lo que paso, Cree una Sociedad PA analitica, la cual la deje activa y su estructura de datos (ratios, y tablas Ce1xxxx,Ce2xxx,etc) igual quedo generada y activa.
      La asigne a la soc CO
      Me di cuenta cuando quise hacer movimientos con la Soc PA. no me dejo. Pues el componente de cuenta de resultados no estaba activado. Y con la transaccion OKKP me aparece justo la posicion de "cuenta de resultados: DesActivo para cuenta de resultados analitica" aparece como no modificable. Pero justo esa posicion no se puede modificar. por lo menos en mi caso.
      Que hice? .. Encontre la transaccion KEKE, con ella pude activar el componente de cuenta de resultado en CO.
      Adios.
