tengo varias sociedades FI para un holding, tengo que decidir si tener una sola sociedad CO o una por cada soc FI , si me pueden aclarar ventajas y desventajas de llevar una u otra opción.
Tito Gonzalo
Tito Gonzalo
Hola Tito Gonzalo.
Lo que te recomiendo es que la decisión no pase por ti. Ante todo deberás saber si la empresa desea poder evaluar y visualizar procesos conjuntamente para todo el grupo o de forma individual para cada sociedad.
Para eso te sugiero que releves esta necesidad con el usuario clave de tu modulo, explicandole que si se genera una sociedad CO por cada sociedad FI, no tendrá la posibilidad de analizar información de las sociedades en su conjunto, mientras que al reves teniendo todo incluido en una sola sociedad CO, se podrán separar los objetos de CO para poder analizar ciertas areas por separado
Por otra parte generar tantas sociedades CO como FI, no lo veo muy productivo puesto que a nivel administrativo se duplica la carga y no aporta demasiado.
Espero que esta información te sirva para ayudar al holding a tomar la mejor decision
Pablo
