Liquidación órdenes de fabricación
  • Misisap
    1. ¿Es posible liquidar una orden de fabricación si la cantidad total no es igual a la cantidad entregada?
    2. ¿Hay alguna otra transacción aparte de la CO88 que permita la liquidación masiva y que además permita discriminar por número de orden, es decir, no estar obligados a liquidar todas las órdenes del mismo tipo?
  • Hellen2483
    • 20
    tu puedes liquidar una orden ya sea PP o CO siempre y cuando tengan saldo que liquidar, lo que debes tomar en cuenta es que la orden PP debe tener marcado el check de entrega final porque si todavia están notificando no te va a dejar liquidar la orden, en cuanto a la segunda pregunta tienes la transación KO8G que también es para liquidar en masa pero para usarla tendrías que crear una variante en la que puedes asignar una clase de tipos de ordenes, un grupo o un status de acuerdo a lo que éstas buscando.
    • memo_mtz8
      Duda de tipo de ordenes
      Es posible Liquidar con esta transacción "KO8G" ordenes de fabricación, de la misma manera ?
      Memo Mtz
      Originalmente publicado por Hellen2483
      • Hellen2483
        • 20
        Si es posible porque esta transacción (KO8G) trabaja con variantes solo debes indicar en tu variante la clase de orden PP incluso puedes seleccionar el status de la orden.
        • flavi
          • 17
          Originalmente publicado por Misisap
          A la primera pregunta, si liquidas la orden que no está ENTR (entregada totalmente) lo que hace es liquidarte el valor de WIP que previamente has calculado con la KKAO.
          Para la segunda pregunta, a mí me gusta mucho ejecutar el report RKO7CO88 que te deja una gran variedad de posibilidades en la pantalla de selección.
          Flavi.
