Baja activo fijo
  • jovamo
    • 25
    Baja activo fijo
    Saludos a todos
    Alguien me podria decir alguna transaccion para dar de baja el dato maestro de un activo fijo, aun no esta con el registro contable.
    Os agradecere grandemente...
  • Ziko
    • 104
    Hola!
    Desde la transacción AS02 puedes borrar el registro del maestro del activo fijo el problema es que perderás ese número.
    Un Saludo
    ______________________________________________
    Chuck Norris no estudio historia, él es la historia
    • Andres Weiss
      • 232
      Hola!!! si el activo fijo aúno no tiene fecha de capitalización, es decir nunca recibió valores podes borrar el activo fijo con la transacción AS06 - Activo fijo.
      Si necesitas ver todos los activos que cumplen con la condición de no estar capitalizados podes hacerlo con el reporte S_ALR_87012056 - Directorio de activos fijos no contabilizados
      Si lo que necesitas es modificar algun dato maestro del activo, con la transacción AS02 podes hacerlo.
      Si el activo fijo tiene valores y necesitas darlo de baja deberias ver cual de las transacciones posibles aplica sobre la forma que tienen de operar (con ingresos/sin ingresos/ingresos posteriores/costes posteriores)
      Espero que sea de ayuda.
      Saludos, Andrés
      • concejil
        • 5
        duda urgente
        Hola a todos,
        mi pregunta es la siguiente, ¿cómo puedo anular un activo fijo que ya está amortizando? Este problema se me plantea en dos casos:
        1- Se dio de alta un material como activo fijo (inversión) en lugar de como gasto. Ha empezado a amortizar y tiene factura contabilizada. (habría que retroceder la factura y el pedido, supongo, pero ¿para anular el activo y sus amortizaciones?)
        2- Se dio de alta un activo fijo, pero el proveedor no sirve la mercancía, así que se ha tomado la decisión de cancelar el pedido. Lleva 1 ó 2 amortizaciones contabilizadas y habría que anularlo, ¿cómo lo hago? además, empezó a amortizar en noviembre de 2007 y se quiere anular ahora, en 2008 y con el ejercicio anterior cerrado.
        Muchas gracias
