Orden de Fabricacion con Co-Prducto
  • guillermogpaz
    • 17
    Tengo un problema con una orden de fabricacion, para un producto semielaborado, el tema es que cuando estoy creando la orden, si miro el detalle de los componentes veo que me genera en la posición 000 el mismo semielaborado como componente con cantidad negativa. Quisiera sacarlo, ya que no quiero que se visualice de esa manera, se que se puede porque tengo otro caso que sale como quiero pero no se que parametro me esta faltando para que se comporte de esa manera.
  • guillermogpaz
    • 17
    Solucion al Co-producto
    Bueno encontre lo que sucedia, en la lista de materiales la posicion que tiene el valor negativo, tiene la marca de co-producto, esto hacia que al generarse la orden de fabricación el sistema lo trabajara como co-producto, generando una posición por cada co-producto en la lista de materiales de la orden.
    Pero lo que yo necesitaba, es que lo trabaje como subproducto, para esto hay que desmarcar Co-producto en la posición con valor negativo de la BOM y sacarle Relevante CC.
    Ademas hay que poner al producto principal la marca de co-producto.
    Tarea Adicional:
    Posiblemente haya que desmarcar en la vista del maestro de materiales Cálculo coste 1 la marca C/estruct.cuant. para no tener problemas con la determinación de costes de la orden de fabricacion.
    Esto también permitirá que al notificar, en "movimientos de mercancías" se genere un alta 101 para el producto principal y una entrada 531 para el subproducto. Esto no sucede si trabajas con co-productos.
    • yakelin
      hola chicos yo necesito lo contrario... necesito que el material se me marque como co-producto. ya verifique q en los datos maestros estan marcados como co-producto pero al actualizarlo o marcarlo en la receta, no me lo guarda. dice que alcanzado el maximo nivel de planificacion de necesidades 999
      • Claudio_CL
        • 47
        Originalmente publicado por yakelin
        Tienes que activar el flag de recursividad
