Stock de seguridad dinámico para demandas muy variables.
  • Paco_Valencia
    Buenos días a todos,
    Estoy teniendo un problema durante el cálculo de cómo funciona el perfil de cobertura de SAP, ya que entiendo como funciona casi todo el sistema, pero el programa me falla para pedidos puntuales muy grandes.
    Tenemos un perfil de cobertura de 2 meses y un tamaño de aprovisionamiento de 30 días fabrica. Estamos trabajando con pronósticos y demandas puntuales que le van cayendo al material.
    Hasta el momento no tenemos problemas para entender el cálculo de SAP de:
    - La demanda diaria (demanda de los próximos tres meses/días fabrica de los próximos tres meses)
    - Ni del cálculo del stock objetivo (demanda diaria*perfil de cobertura, 40 días en este caso)
    - Conocemos cuando planea la entrada de mercancías (cuando la siguiente demanda va a consumir el stock dinámico)
    - Y la cantidad a pedir (demanda acumulada de los próximos 30 días fábrica + stock dinámico del siguiente mes - stock actual)
    Pero estamos teniendo un problema cuando o bien una demanda puntual o un pronóstico es sensiblemente más alto que el resto de pronósticos, ya que calcula órdenes provisionales que cumplen la demanda, pero la forma de calcularlo no sigue el método estipulado en la ayuda de SAP.
    Como ejemplo lanzamos un material con un pronóstico que va variando entre 1400 y 2000 ud/mes con las carácterísticas mencionadas antes de perfil de cobertura y lote de aprovisionamiento y varias demandas pequeñas de 500 ud. Las órdenes provisionales en este escenario son replicables con los cálculos proporcionados por la ayuda de SAP, pero cuando se ha introducido una demanda puntual de 4000 ud. Se distorsionan los calculos para la orden provisional y pide una cantidad que no soy capaz de reproducir mediante ningún cálculo.
    El cálculo en sí, a modo de ejemplo es:
    Stock en el almacén: 6330,75 ud.
    Demanda que cae dentro del periodo del tamaño de lote:
    1700 ud. Pronóstico
    1600 ud. Pronóstico
    4000 ud.
    Stock objetivo para el perfil de cobertura de 2 meses: 3555,56
    Con esto la cantidad a pedir para ese tamaño de lote sería:
    1700+1600+4000+3555,56-6330,75 = 4324,81
    Pero no realiza ese cálculo si no que calcula una orden previsional de 4848 ud.
    ¿sabríais explicar esa diferencia en el cálculo de 523 ud.?
    El mismo tipo de desviación ocurre con pronósticos muy variables (Pronóstico 1 varias veces Pronóstico 2) con lo que debe de ser algún tipo de compensación realizada para compensar los grandes cambios.
    Necesitaría poder replicar el cálculo a mano o al menos ver cómo lo calcula SAP.
    Muchísimas gracias.
    Un saludo.
  • jcaballe
    • 4
    Paco,
    para Vis.datos p.el stock de seguridad dinámico
    Se pueden verificar los valores que resultan de los parámetros individuales del stock de seguridad, bien directamente después de la planificación individual de material en el resultado de la planificación, o en la lista de necesidades/stocks. Los datos para el stock de seguridad dinámico están incluidos en ambas evaluaciones en la visualización de los Totales del período. El sistema visualiza el stock mínimo y máximo de acuerdo con los parámetros actualizados en Customizing.
    Procede del modo siguiente para visualizar los datos sobre el stock de seguridad dinámico:
    Empezando por el resultado de la planificación o por la lista de necesidades/stocks, pulse Totales período . (Signo de sumatoria en el vértice superior izquierdo de la lista de necesidades).
    Aparecerá la pantalla de Totales de un período.
    El sistema mostrará los siguientes datos:
    Cobertura de stock
    Cobertura objetivo
    Cobertura mínima
    Cobertura máxima
    Stock objetivo (stock de seguridad dinámico)
    Stock mínimo
    Stock máximo
    Espero que te sirva.
    Salú
    JuaN
    • dcontreras80
      • 29
      Hola Muchachos,
      Yo también estoy poniendo en práctica el perfil de cobertura, pero me queda la duda con cuales criterios se define los días de cobertura. Si por favor me pueden colaborar con estos criterios u alguna formula que incluya la demanda futura.
      Muchas Gracias
      • marcelo1962
        • 12
        El punto que con esos valores aumentas el pronostico y re calcula todo de nuevo y lo hace mayor..... Prueba solo con Pronósticos el ejercicio
