Split Order Transfer WM.
  • El Fari
    • 86
    Buenas noches Amigos del mundo.
    Algunos de ustedes ha trabajado con la aprtición de ordenes de transporte en base a área de picking en WM. Tengo un tema con esto y quisiera de alguien que me pudiera dar una ayuda.
    El Fari.
  • alex.2608
    • 310
    Si yo he trabajado, cual es el problema?
    Alex.
    • El Fari
      • 86
      Hola Alex, Gracias por responder, el tema es el siguiente:
      Tengo 4 tipos de almacenes, con sus respectivas áreas de picking:
      Tipo de almacén Área de Picking
      101 A01
      102 B01
      103 B01
      104 B01
      Como puedes ver tengo tengo dos áreas de pickin una que usa el tipo de almacén 101 y la otra que las usan los tipo de almacenes 102, 103, 104.
      Necesito que al generar un movimiento 101 ó 601 el sistema me particione la OT en dos, una con los ítem con Área de Picking A01 y otra con los ítem con Área de Picking B01. La pregunta es, ¿Esto es estandar, porque creo haber levantado las configuraciones necesarias y no camina de esta forma?.
      Gracias por la ayuda que me puedas brindar.
      Fari.
      • alex.2608
        • 310
        Consulta
        Si no me equivoco? esta generando 4 Ots? una por tipo de almacén?
        • El Fari
          • 86
          Hola Alex.
          Actualmente eso es lo que hace el sistema y deseo que me genere SOLO DOS una con los ítem que tengan el área de Picking A01 y otra con los ítema con área de picking B01.
          Practicamente es agrupar los ítem con tipo de almacén 101 en una orden y los ítem con tipo de almacén 102, 103, 104 en otra orden.
          Agradezco tu ayuda estoy que no hayo ya que hacer para que funcione de esta manera y me urge tenerlo listo para ya...
          Muchas Gracias.
          Fari
          • alex.2608
            • 310
            Consulta
            El problema son los tipos de almacén.
            Debes agrupar los tipos de almacén 101,102 y 103.
            Mi pregunta es porque lo tienes separado?
            • El Fari
              • 86
              Alex, los tengo separados porque utilizan estrategias de almacenamiento distintas cada uno de ellos, pero comparten el área de picking.
              Alguna solución?
              Mil Gracias.
              Fari.
              • alex.2608
                • 310
                Consulta
                Solamente visualizo 2.
                1.- Unificar los tipos de almacen y usar en la estrategia de almecenamiento el User Exit que SAP brinda.
                2.- Crear un nuevo tipo de almacen distinto para el aréa de picking.
                En resumen debes tener solamente un tipo de almacén y 3 areas de picking para que el sistema te genere una o 3 Ots.
                Alex.
                • El Fari
                  • 86
                  Haaaaa... Entonces estaba equivocado con la concepción de como imaginaba que se comportaba el sistema con la partición por áreas de picking.
                  Entonces puedo entender que el sistema entiende como partición por áreas de picking que para cada tipo de almacén genera una OT distinta dependiendo de la cantidad de áreas de picking que tenga dicho almacén asignadas cierto?
                  Saludos Amigo muy agradecido por tu tiempo y comentarios.
                  Fari.
                  • alex.2608
                    • 310
                    #10
                    hasta donde entiendo.
                    Las OTs de salida las particiona siempre por tipo de almacén..
                    Luego de eso puede hacer partición por Area, peso y volumen y tiempos de trabajo asociado.
                    Ok.
                    No hay problema, si tienes otra duda puedes consultarme directamente mi correo es alex.2608@hotmail.com.
                    Bye.
                    Alex.
