CK40N - Parametros
  • nicolosim
    • 10
    CK40N - Parametros
    Gente necesito saber si es posible realizar con la CK40N lo siguiente:
    El primer dia habil del mes poder valorizar todo el inventario al ultimo dia del mes anterior y contabilizarlo con fecha de ese mes.
    Es decir, cuando inicio el mes tengo movimientos de inventario que se van valuando, lo que necesito es que en cualquier momento de este nuevo mes pueda valuar el stock que habia al mes anterior y realizar el asiento contable con fecha en ese mes anterior.
    Espero haber sido claro. Desde ya Muchas gracias.
  • oscar_dc
    • 63
    Amigo si se puede, lo que tienes que hacer es pedir que apliquen una nota para la liberación dinámica,creo que lo que quieres es que el primer día del mes los movimientos que aun pertenecen al mes anterior pero que se realizan en el mes nuevo, queden con precio anterior y los nuevos del mes al nuevo precio, es eso?
    Entonces tendrías que aplicar una nota, y en la ck40n dejar la liberación hasta la marcación, con eso puedes utilizar los dos precios, si es correcto lo que te entendi.
    Por otro lado si lo que quieres es que el precio del stock del mes anterior, puedas modificarlo en medio mes (que no leencuentro lógica ya que el inventario quedo como quedo) entonces puedes usar una MR21 para ajustar el precio, una MR22 para un ajuste, o si utilizas material ledger tendrias que volver a ejecutarlo, pero no le veo el sentido además de que tienes que abrir el periodo y hacer movimientos contables en un periodo ya cerrado.
