Calculo de Costos de produccion
  • roger212
    • 11
    Hola.. amigos del foro, si alguien puede ayudarme se los agradeceria
    Cuando hago el analisis de costes en una orden de fabricacion, despues de notificada, no se calculan los costos reales de produccion, mano de obra, maquinas, costos indirectos, etc.. me los muestra cero, el monto del costo plan si aparece deacuerdo a lo fijado, pero no me hace el calculo de los costos reales.. q podria estar ocurriendo por fa alguien me ayude!!!!
    Ya revise los materiales, los puestos de trabajo... por cierto solo ocurre en los puestos q son de produccion con maquina... Por fa help me!
  • Fido
    • 254
    Hola Roger212
    Como estas?
    Mira luego de notificar deberias ejecutar estas transacciones.
    CPTA para el calculo de imputaciones reales
    KGI2 para calculos de gastos adiucionales.
    Los dos necesitan el numero de la orden que gestionaste y el periodo contable.
    Podes ejecutarlo en modo de test y luego si los valores son correctos para vos podes destildar y ejecutar en real.
    saludos y suerte.
    • albertx78
      • 6
      Asigancion Del Calculo De Costes
      Hola amigos , tengo una consulta muy especifica
      en una empresa que ya implemento co-pa tienen dos centros logisticos productivos los cuales cuentan con su estructura de costos y todo el cuento
      cuando salen los reportes en la ke27 salen estructurado con todos los costos
      ahora bien ellos desean sacar el reporte de la ke27 para los centros logisticos no productivos con estructura de costos , en copa hay un camino
      spro--controlling--cuentas de resultados--datos maestros-valoracion--instalar valoracion con el calculo del costos del material--Asignar selección del cálculo del coste -> clases de material esta es la ruta
      ahora la pregunta es tiene valor agregado hacer esta configuracion para centros no productivos ??? y es correcta mi apreciacion es decir esta es la ruta para hacer esta configuracion??
      bueno amigos saludoss a todos
      mi mail albertx78@gmail.com
      • Rastis
        • 37
        Costeo CO sin estructura cuantitativa
        Estimado al parecer tu manejas el tema
        te cuento estoy haciendo el costeo por CO ya que no tienen PP
        pero cuando imputo los costos a la orden CO
        los costos teoricos me aparecen en "0"
        me dijeron algo que tenia que ejecutar la kks2 para determinar las desviaciones pero aiun asi sigue en cero
        me puede ayudar , ya que no se que me falta para que aparezcan los costos teoricos
        el costo estandar del material lo calculé usandlo la tx: KKPAN que es la transaccion para costeo cuano no hay PP
